Est-ce possible que ça vienne du vario ? Merci d'avance
Alignement poulie/vario ?
The103rcx
Sur la rcx , j'ai également un petit soucis d'alignement poulie/vario ; du moins je crois que ça vient de là. Pourtant ceux-ci paraissent alignés , cependant la courroie se vrille à certains moment (toujours au même endroit ; également sur la poulie où un bout de la courroie est positionnée correctement alors que la suite est vrillée ) lorsque je fais tourner le moteur à la main.
-103 rcx POooWwwwaaAAA ==>
-103 sp en prépa ^^
-103 sp en prépa ^^
aurel-41
Ta courrois est peut étre morte, change la déjà. Pour l'allignement de la poulie et du vario ils doivent étre alligné quant le vario est fermé, laisse possible au moteur et à la pouli un petit déplacement transversale sa leurs permet de s'aligner plus ou moins tous seul...
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
