Fiabilité du kit 50 polini w lc sur 103
Bonjour donc en fait je prendrais les carters polini ASM + vilo conti chr neuf ! Mais esque le fait d'avoir des carters polini augmente le rendement du moteur ( puissance; etc...) Voilà , merci !
Ok c'est donc du bon matos ! Et au niveau solidité sa tiend aux vibrations ou pas ?
j'ai entendu du mal du bm polini avec son alu de mauvaise qualité personnellement je pencherai plutôt sur les malossi
103 rcx rouge
origine preparer 120/121/185 ; bas moteur polini ssm ; pot ninja G2 ; variateur bidalot G1 G2 junior ; carbu delorto 17.5 ; vilo conti chr ; allumage de derbi en cour
vive les moustike qui montre leur deriere au scrout
j'ai eu les 2 types de carters polini, j'au eu les ssm et asm actuellement, AUCUN problème si tu respecte les couples de sérages...
Ok d'accord malossi et polini sont des marques trés réputés ! Mais étant donné que j'ai un hm polini autant mettre les carters polini ! Aprés c'est mon point de vue !
oui, tu auras moins de matière à enlever sur le carter je crois, par contre, ne t'atend pas à ce que le kit POLINI et les carters du mème nom soient alignés...ce n'est pas le cas, à part si tu as un polini G1 ou G2....
Oui mais moi j'ai un kit 50 polini w lc 40.2 ( dit G2 ) ! Esque sa le fera ou pas
je coirs ne pas me tromper en disant que il y a le h2o 40.2 et le 40.2 G2 avec des diagrammes autres...ou le open
Mon cylindre c'est le polini h2o 40.2 w lc pour 103 ! Esque la puissance sera augmenté si je met un allumage mvt premium 12 V ainsi que des carters polini ! Merci
