[Résolu] Joint cuivre échappement
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Hello à tous !
Je cherche à savoir s'il y a moyen de remplacer le joint en cuivre d'échappement par autre chose.
Je m'explique, je monte un cylindre de 99Z, et le joint est plus gros que le standard AV7 (je pense 36mm de diamètre en gros), mais j'ai pas ça en stock (il faut que je cherche).
Donc si vous avez une solution :wink:
Dernière modification par Bibliotobec.org le 30 avr. 2009, 18:47, modifié 1 fois.
Joint de vidange de voiture ? Encore qu'en standard c'est du 14 ou 16 externe
Sinon, voir du côté des échappements moto...
Chais pas trop en fait :oops:
Je vais regarder demain matin par chez moi ce que je trouve, on est assez bien pourvu en pros
Edit : j'en ai trouvé, ça part au courrier
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
de la CAF !! et op, Gaz !
Bibliotobec.org
Flucky m'a trouvé ce qu'il faut :wink:
De la CAF comme joint d'échappement :?
Vaut mieux un bon origine d'époque :wink:
TEAM-MIR35
bas oui, nous on monte ca a la CAF !! c'est parfait
