[Résolu] Carbu qui fuit
Crokmob
Message par Crokmob »
Salut les gars, je répare une mob mais un gros problème, elle s'engorge a mis régime ... J'ai mis un gicleur de 65 pour un pot et un carbu ca me parait pas mal mais toujours le meme problème.
J'ai vu que quand l'éssence était ouverte, ca fuit par le petit trou en dessous de l'entrée d'air (celui que relie au gicleur principal)
Voila le petit tube (en dessous du conduit du gicleur a gauche) (Cette photo n'est pas de moi mais ca représente ce que je veux vous montrer.).
J'ai changé le pointeau et le floteur mais le problème perciste, j'ai nettoyé le carbu nikel a l'essence + soufflette.
Pouvez vous m'aider ? Merci, @++
Dernière modification par Crokmob le 07 juin 2009, 18:50, modifié 1 fois.
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu :(
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à  air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
ben43g
Message par ben43g »
a mon avis c' est le niveau de la cuve qui est trop haut :wink:
trikar
Message par trikar »
ou les mises a l'air bouchées
Crokmob
Non les mises a l'air ne sont pas bouchées ;)
Le niveau de cuve je veux bien le réglé mais est ce possible sur un sha ?
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Crokmob
C'est bon, finalement j'ai changé le flotteur, le pointeau et la cuve et ca coule plus ! La mob roule nikel ;)
Merci.
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Merci d'éditer le titre [résolu]
