Comment démonter des amortos Paioli? TUTO page 2
avez vous une idée sur comment démonter ces amortos?
J'ai une petite idée!
faudrait il pas compresser le ressort puis bloquer la tige de vérin puis dévisser le support supérieur qui se fixe au cadre?
Je pense à ca car j'ai l'impression que ces 2pieces ne sont pas de la meme matière...
Dernière modification par freddu29 le dim. 07 mars 2010 - 17:23, modifié 1 fois.
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
et oui
c'est les fameux de XR!Pas de rondelle!
pas demontable (ou faire une encoche dans la rondelle)
mais il a bien fallu les monter un jour!
donc il y a surment une technique...
Salut
C'est amortisseur sont indémontable, l'espece de petites rondelles est soudée sur ce modele.
A mon avis il n'y a aucune solution pour les demonters, c'est pour sa que j'ai toujours chercher ce modele en TBE car sinon c'est meme pas la peine, pour les repeindres et tout.
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Vario bidalot G1/G2
-Bac polini
-Ressort moteur giraudo évolution
-Kit 50 polini lc W
-Pot Bidalot racing pro
-Carbu 19 dell'orto Black edition
-Poulie embrayage RGD G3
-Courroie bidalot
___]°°MiLl3nIuM-s3Ri3S°°[___
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
c'est ce que je me demande car au niveau du régleur de tension du ressort;la partie qui contient le piston est en alu(on dirait) et le le reste en dessous est en plastique donc pour un cou c'est a cette endroit qu'il se démonte...KEYZ a écrit :Ils seraient pas démontable par le bas par hazard comme les bombonnes
PS:j'aurais bien contacté Paioli mais mon anglais est tres nul...
Moi je pense que quand ils sont démonté ils sont mort apres, que ce soit par le bas ou par le haut.
Cherche des beau origine F1 couleur or/blanc yen a a vendre desfois faut tombé sur la bonne occase
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
j'ai des millenuim en bonne état!donc je verrai pour un échange sinon...magnum-racing-f1 a écrit :Moi je pense que quand ils sont démonté ils sont mort apres, que ce soit par le bas ou par le haut.
mais c'est clair que ce que j'ai subiront une tentative de démontage car il faut savoir comment c'est fait quand meme!
regarde a cette endroit et dit moi ce que tu en pense...bergouade63 a écrit :Depuis que j'ai récupérer la F1 je me pose la même questions, comment y démonter
Mes ressorts auraient bien mérité un coup de peintures.
Mais les dorée que tu as en photos c'est ceux d'origine de la F1 a wencallo?
Car les miens de F1 sont beaucoup plus foncé, regarde:
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
ben c'est ceux d'origine oui!
mais tete ils ont perdu leur couleur...
Moi j'ai encore, il en achete des origine F1 en TBE, comme sa ils seront propre, pas besoin de les repeindres surtout que la couleur or/brun pailleté des paioli pour la refaire c'est chaud et que pour les amortos sa vaut pas le coup.
Donc cherche une paire de paioli propre et ce sera impec'
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
Ils valent 120E en neuf, mais encore faut-il les trouver, les pieces des F1 sont quasi introuvable chez mbk je parle des pieces spécifique comme les carenages en rose, amortos, le radiateur gris.....
Magnum racing xr:
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
-Bas moteur polini
-Vilo Malossi MHR
-Bac polini
-Kit 50 polini lc W
-Courroie bidalot
j'y ai pensé mais ou contacter Paioli France?DataMAX a écrit :C'est plus MBK qu'il faut contacter, et non Paioli.
pas moyen de trouver un contact...
Edit: il y a un gros probleme aussi!
c'est le systeme de commande!
chez MBK pour avoir une réponse si la piece est dispo, il faut envoyer une demande écrite avec les refs exact en sachant que les mobs sont en général mise en bas de la pile de demande...
oui c'est fait!wencallo a écrit :Ton pro peut pas te commander sa avec le num de serie???
Le mien je donnais juste sa il m'avait tout ce que je voulais
j'ai fait une demande avec numéro pour savoir quels pieces sont dispo!
mon mécano attend la rep de Yamaha(c'est Yam qui gere les pieces MBK)...
j'ai théorie sur les amortos paioli!
alors vous imaginez que le bas de celui ci est fixé sur un support
pour pouvoir monter le ressort ainsi que le tige/bague
celle ci est fixé sur un robot qui lui vient l'emboiter à l'intérieur et donc comprésser le ressort apres ca le piston qui est dedans et lui taraudé alors la tige vient le mettre en buté et hop un 1/4 de tour et l'ensemble est monté...
donc pour le démontage il suffirait de compresser jusqu'en buté puis déviser la tige!
Vous en pensez quoi?
Re: Comment démonter des amortos Paioli?
La solution est dans ma question!freddu29 a écrit :avez vous une idée sur comment démonter ces amortos?
Et oui pour pouvoir démonter le ressort des amortos XR!
il faut bien le comprimer puis une pince étau pour tenir la tige vérin et une clé a molette que l'on fou sur le support supérieur fixation de l'amortos et on dévisse normal...Au préalable vaut mieux chauffer un peu pour décoller le frein filet...
C'était simple comme tout!
tu peux faire un schéma stp de ton système .... super en tous cas !!
http://51piste.skyrock.com/
