Topic Unique: Linux
le truc c'est qu'il n'a qu'un seul DD de 4Go, et vu la taille du boitier (j'ai encore jamais vu plus petit ) c'est même pas la peine d'espérer en mettre un autre
pour mon PC à la limite ça serait faisable, mes deux DD sont des seagate barracuda, mais vu que j'ai XP sur un auquel je ne préfère pas toucher (version apparemment illégale ?, et je n'ai pas de CD d'install...)
edit : le boitier en question :
Salut tous le monde bon voila j'ai ma commande .
Elle est arrivée assez rapidement je viens d'installer mon disque dur et mon OS mais si je vous écris ce n'est pas pour vous raconter ma vie :p .
Bon comme a chaque fois y'a un truc qui bug quelque part :s en faite ma Terratec Aureon (PCI) n,'est pas reconnue.Enfin si elle est reconnue mais elle n'émet aucun son alors que j'ai mes enceintes allumées et raccordées à la carte...
Je sais pas trop quoi faire (surtout que je sais pas quels drivers faut mettre (je trouve rien sur le net pour Linux )
je touche au but :p ,merci.
Si ca peut aider:
Faut cliquer pour voir sinon c'est la mouise
Si ca peut aider:
je vais peut etre me laisser tenter par Lin X moi.....
ubuntu avec graphs de mac os
Ok...
A premiere vue ta carte est detectée : c'est pas les drivers le probleme, ce serait plutot les reglages !!!
Commence pas ouvrir rhytmbox, et mets toi une playlist avec une dizaine de morceau en marche (histoire d'etre tranquille...)
Allumes les enceintes et tout...
Verifies que tes serveurs sons sont bien tous sur Alsa (si c'est ce que tu utilises...)
ensuite mets tous les volumes sur 80%
vas dans "preferences" de ton panneau de controle de volume et coches tout (pour que tous les reglages soient affichés...)
Puis balades toi dans tous les onglets et coches et decoches toutes les options... Essaies aussi de mettre en muet, etc...
Il y a parfois des choses bizares avec Linux...
En essayant differentes combinaisons de reglages tu trouveras celui qui marche !!! J'ai la meme carte que toi, et j'ai eu ce probleme... Ca a fini par marcher !
Dernière modification par Rastaf' le mer. 29 juil. 2009 - 17:31, modifié 1 fois.
Content que ca te plaise !
Il me semble que c'est moi qui t'avais conseillé la carte son Terratec... Je l'ai sur mon PC et j'en suis aussi tres satisfait !!!
Bien sur mon pote ingenieur du son rigole quand il entend ca Lui ne travaille qu'avec un Mac et du Focal... J'ai quand meme été obligé de lui rappeler que son matos valait plus de 10000€, et que moi cette qualité me suffit
Ba ouais
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
Bien avant Microsoft d'ailleurs
Personnellement je ne vois pas l'intérêt. Maintenant ça va, Flash existe en 64bits apparemment, et les codecs vidéos aussi, mais ya 2-3 ans quand j'ai commencé c'était vraiment galère
j'ecris en ce moment sur un ordi avec Ubuntu 64bits... Celui de ma frangine...
Ca marche tres bien... !
Effectivement ce n'est pas vraiment plus rapide pour le tout venant... Mais, pour encoder du divx ou autre taches imposantes, j'ai noté quand meme une certaine amelioration !!!
Perso pour le 64bits de ma frangine, j'ai telechargé et installé la distrib 64 bits, et je ne regrette pas !
⇒ alsamixer, tab
monte le volume de capture et/ou digital et mets mic à mute
Si c'est pulse, je ne réponds de rien, vu que je ne l'ai jamais essayé.
C'est bon j'ai réussi à résoudre le problème, je sais plus comment déjà
Bref, je poste pour mettre une astuce: Pour ceux qui utilisent Rhythmbox et qui veulent transférer dla zic sur une clé USB, non reconnu comme lecteur audio:
Placer un fichier nommé ".is_audio_player" à la racine.
Paramétrage avancé: On peut y placer ceci à l'intérieur:
Le folder depth à zéro indique qu'il placera toutes les musiques dans le dossier précédemment nommé sans recréer de sous-dossiers
Vala, listen & enjoy
Code : Tout sélectionner
audio_folders=dossier-qui-contiendra-la-musique/
folder_depth=0
Je viens de découvrir minitube qui permet de visionner le catalogue YouTube sans passer par leur site web. C'est rapide, très rapide, simple et facile
Pour ceux qui visionnent régulièrement des vidéos c'est le top. D'autant plus qu'il n'utilise pas le flash apparemment pour décoder. Donc c'est une solution pour les ordis peu puissants.
Également Ubuntu Tweak qui permet de modifier quelques réglages. Bon, ya 3/4 d'inutiles pour moi, mais ya un listing de dépots qui est interressant, moi j'ai trouvé le dépot X qui comportait le pilote d'affichage intel le plus récent
et c'est ça le meilleur, parce que démarrage Debian vs W98SE sur le PII de ma frangine, Windows est loin devantDataMAX a écrit :Le problème de Windows, c'est qu'une fois qu'il n'est plus vierge ça empire très vite.
Alors que Linux non
mais XP sur le miens c'est l'inverse en pire, debian mets 4 à 5 fois moins de temps qu'XP à booter (aux alentours d'une minute pour debian, 5 bien tapées pour XP )
Ca s'allège aussi le démarrage de XP, faut pas pousser non plus
Bon faut trifouiller un peu, avoir un peu de Ram et un processeur pas trop vieux, un disque bien rangé et défragmenté régulièrement, et pas installer des applis tout le temps et les virer (faut choisir ce que l'on veut et tourner avec)
Seven 64 bits j'suis tenté pour essai, si c'est pas pire ou égal à Vista (que j'ai viré direct sur mon dernier ordi), ce sera déjà ça
Ubuntu je testerai la prochaine version histoire de voir, j'ai eu des soucis super con avec, une paire de fois, ça m'avait gavé
Oui certe, mais Linux c'est presque intrinsèqueBibliotobec.org a écrit :Ca s'allège aussi le démarrage de XP, faut pas pousser non plus
J'en profite pour justifier mon absence par mon dernier live-cd/img : http://calimeroteknik.free.fr/ctkarchlive
Ceux qui veulent de la vitesse de boot et peu de ressources bouffées seront servis !
Karmic vient de sortir à l'instant
http://releases.ubuntu.com/karmic/
Privilégier l'utilisation de torrent, afin de ne pas surcharger les serveurs
