Allumage 51 ...
Allumage 51 ...
Salut a tous je voudré savoir comment enlevé l'allumage sur 51 , car je ne voie pas d'écrou il y a juste des petits cran pour le kick. Comment faire ? merci d'avanc
miky
Petite question car ça m'est déja arrivé, comment on fait quand le filetage de la cloche de l'allumage s'arrache?
CalimeroTeknik
On peut bloquer le bord de la cloche avec deux clés plates dans l'étau et taper comme un damné sur le bout du vilo.
Vilo à jeter ensuite bien sûr. (de toute manière le filetage allumage sera écrabouillé, dissuadant de toute tentative)
On peut vérifier la cloche comme ça, éventuellement, avant de la réutiliser : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=358
Donc il faut juste mettre le bloc piston et dévisé la piéce avec les petits cran et aprés avec l'arrache volantalex51man a écrit :clé plate de 32,
maillet si le besoin s'en fait ressentir,
et un arrache volant (- de 10 € chez les pros)
et si tu veux faire simple, un bloc piston avec protection de piston ...
mais bon ... c'est pas top ...
miky
Ben j'avais découpé la cloche car je voulais garder le bas-moteur et changer l'allumage qui n'a jamais marché. Méthode bourrin, mais efficace.
