bonjour,
donc voilà je n'arrive pas à monter ma poulie. pourrais-je avoir une photo de l'axe, car je ne comprend pas comment mettre le clips vue son emplacement sur l'axe.
merci d'avance.
poulie embro doppler
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
tu as l axe special? car il faut un axe plus long que celui d origine
bain oui il me semble, en tout cas ce n'est pas un axe origine
ps: c'est l'ancienne poulie à ksteph88
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Oui, il fait un axe plus long que l'origine, genre un axe prévu pour des pédales fait très bien l'affaire
Sinon pour le montage bah tu mets l'axe, tu montes ta poulie, et tu mets le clips dans la gorge près de la cloche, rien de plus compliqué
Je vais essayer de te prendre une photo dans la journée
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
oui mes la gorge pour le clips est bien loin dans le troue fin je ne vois pas comment le mettre.
voici une photo de mon axe
désolé pour la qualité mais je n'est pas mieux.
merci à toi DOC
merci à toi DOC
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
