salut a tous
il y a cette fourche pas loin de chez moi et sa tombe bien car j'en cherche une avec possibilitée de monter un etrier
je voulais savoir sa marque et si c'est une bonne affaire
Dernière modification par zebest34 le 01 juil. 2009, 15:20, modifié 1 fois.
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
carbu de 13 (max sur carter origine) http://www.forum-ciao.com/forum.htm
merci de ra reponse
et sinon c'est une bonne fourche? elle etait d'origine sur quels modeles?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
merci de vos reponses
donc pour l'etrier il y a tout qui passe ou pas comme le supose dataMAX?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
sa sera pareil si je prend un fourche de magnum?
(desolé si je suis lourd avec mes question mais j'y conais rien en frein a disque sur mob )
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
j'ai trouvé celle ci a 50€ je vai la chercher demain
c'est mieu non?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
il manque les pontets et le gros ecrou
Elle sert a quoi la plaque rivetée c'est grave si je l'ai pas? :s
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Le rigidificateur de fourche et support de garde boue. Ce n'est pas trop important à mon avis. Enfin tant que cherche pas les perfs de folie type circuit
A l'origine; sa sert surtout a fixer le garde boue avec style,
avec un morceau plus balaise; sa pourra éviter a la fourche de se "tordre" lors du freinage ... (enfin en théorie)
je doit passer pour un con mais bon je prefere bien me renseigner
si cette plaque qui manque est vissée alors je pourai en remettre une ?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
je regarde dans mon stock hop exactement le meme pontet
le gros ecrou j'en ait recupéré un d'une autre fourche
il manque juste une barre entre les foureaux mais qui pour l'instant n'est pas necessaire
manque plus qu'un etrier
je vais mettre un etrier brembo de booster
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Il ne faut pas oublier que les lentilles de nos appareils photo ne sont pas parfaites (et encore plus sur des appareils d'entrée/milieu de gamme), donc on peut avoir des distortions géométriques (type fisheye par exemple) sur des photos d'objets relativement proches
non elle n' est pas tordue c'est aussi le drap derriere qui donne cette impression
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Guigui_68 a écrit :Il ne faut pas oublier que les lentilles de nos appareils photo ne sont pas parfaites (et encore plus sur des appareils d'entrée/milieu de gamme), donc on peut avoir des distortions géométriques (type fisheye par exemple) sur des photos d'objets relativement proches
certains appareils photos ont une lentille concave et avec certains appareils une distorsion se créé (je ne fais que rappeler ce que vient de dire guigui.)
pour ne pas creer un nouveau post j'a quelques questions
j'ai trouvé une jate de nsr a default d'une jante de xr
est ce que l'axe de n'importe quelle roue de 51 ira dessus? et les entretoises?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
