Bonsoir les amis
Je ne postes plus beaucoup mais depuis peu je me remettes a vous lire (on m'a un peu bourré de 50 a boite le mal était en moi :s).
Bon là n'est pas le sujet ou du moins pas totalement...
Le "problème" est que ma s½ur m'a donnée sa télé puisque son chien avait bouffé le câble d'alimentation ^^ (un beau nounours de staf' ),donc je me demandais si je pouvais mettre un domino (sucre)pour solidariser les deux partie du câble? Ca craints pas trop?
Bonne soirée
Dernière modification par Thithi le dim. 25 oct. 2009 - 19:02, modifié 2 fois.
Sans problème, faut juste prendre quelques précautions: Mettre un domino de bonne qualité, serrer comme il faut, et bien dénuder, pas que ça se barre. Et bien sûr, isoler au maximum: Si possible avec de la gaine thermo-rétractable, ou au pire du ruban adhésif comme l'a dit Biblio
Je pense qu'il voulait dire qu'il en faut un en titane sinon ça ne résistera pas à moins d'y coller de la férite pour éviter les interférence avec les ondes radios etc... (les domino en titane se trouvent dans les rayons poissons chez Picard)
Naaaaaan, il voulait dire un tout con, sans trop de rouille dessus, quoi.
Clair que je voudrais pas foutre le feu a ma barak mais c'est prévu pour ...
On verra le rendu image maintenant qui ne devrait nullement être amoindri par cela (a moi que ...)de toute manière c'est pour matter des dvd, donc y devrait pas y avoir de problème...
Ouais pareille a moins que ça fasse genre antenne avec le métal du domino ????
Je me rappel d un télé ou fallait bidouiller avec un cintre pour avoir les chaine ^^.
Sur plusieurs vieilles télés dont l'interrupteur était mort, je montais un interrupteur de lampe sur le câble d'alimentation, ça marchait parfaitement, donc un domino y'a encore moins de risques
Dans ton fil tu dois avoir deux couleurs, en général bleu et marron.
Dénude chaque extrémité sur environ 10cm, torsade les brins de cuivre, étames-les avec un fer à souder (afin de ne pas abimer le fil).
Ensuite chope ce con de chien de ta soeur, enroule le morceau de fil bleu dessoudé autour de son mognon de queue, l'autre autours de la truffe, puis branche l'extrémité du cable dans la prise.
