Cable de télé bouffé par le chien de ma soeur ^^[réglé]
Bonsoir les amis
Je ne postes plus beaucoup mais depuis peu je me remettes a vous lire (on m'a un peu bourré de 50 a boite le mal était en moi :s).
Bon là n'est pas le sujet ou du moins pas totalement...
Le "problème" est que ma s½ur m'a donnée sa télé puisque son chien avait bouffé le câble d'alimentation ^^ (un beau nounours de staf' ),donc je me demandais si je pouvais mettre un domino (sucre)pour solidariser les deux partie du câble? Ca craints pas trop?
Bonne soirée
Bonne soirée
Dernière modification par Thithi le dim. 25 oct. 2009 - 19:02, modifié 2 fois.
Aucun soucis Mets un bout de scotch électrique dessus ensuite
Je pense qu'il voulait dire qu'il en faut un en titane sinon ça ne résistera pas à moins d'y coller de la férite pour éviter les interférence avec les ondes radios etc... (les domino en titane se trouvent dans les rayons poissons chez Picard)
Naaaaaan, il voulait dire un tout con, sans trop de rouille dessus, quoi.
Aucun soucis.
Sur plusieurs vieilles télés dont l'interrupteur était mort, je montais un interrupteur de lampe sur le câble d'alimentation, ça marchait parfaitement, donc un domino y'a encore moins de risques
chez moi l'entene dans le grenier est un cintre mdr.
Dans ton fil tu dois avoir deux couleurs, en général bleu et marron.
Dénude chaque extrémité sur environ 10cm, torsade les brins de cuivre, étames-les avec un fer à souder (afin de ne pas abimer le fil).
Ensuite chope ce con de chien de ta soeur, enroule le morceau de fil bleu dessoudé autour de son mognon de queue, l'autre autours de la truffe, puis branche l'extrémité du cable dans la prise.
A ton service
A ton service
