Mob qu'éclaire que dalle? J'ai ma solution!
Si comme moi vous en avez marre que votre 51 allumage électro éclaire que dalle, cause le régulateur qui limite à un petit 12V le jus dispo en sortie, j'ai la solution qui vous permettra de voir même le fond du trou d'balle à mémé.
Ouvrez grand la poubelle et jetez votre régulateur de tension, maintenant la bobine va cracher les watts plein pot sans "bride" zener ou autre.
Il convient donc de lui mettre l'ampoule ad hoc qui la musélera le mieux possible.
En effet désormais si vous montez une ampoule peu puissante, elle va claquer direct cause surtension et si vous en montez une trop puissante, votre tension va chuter et elle éclairera comme une bougie chancelante
Et c'est la que mon expérience intervient, l'ampoule m'ayant permis d'avoir le meilleur rendement d'éclairage est la H7 24V 70W qu'on trouve dans les magazins de merdier agricole.
La tension plein régime se stabilise autour de 27V se qui prouve bien que l'ampoule est alimentée à sa capacité max.
Il faudra que vous montiez sur votre feu arriere une petite ampoule 24V 4W
Pour info j'ai essayé la 12V 55W H4 et ca tire trop sur les bobines (plus d'ampérages qu'elle ne peuvent en fournir) la tension chute et l'ampoule éclaire que dalle.
J'ai essayé la 24V 100W aussi et même pb ca tire trop sur les bobines et ca n'éclaire plus assez
Voila j'espere que tous ceux qui en ont marre de rien voir la nuit s'arreteront sur mon post et feront la modif, c'est clair c'est le jour et la nuit!
Pour adapter l'ampoule 24V70W H7, j'ai percé 2 petits trous sur un support d'ampoule avant de 6V pour la fixer, la je laisse les talents de chacun s'exprimer.
- louprider
- Barman officiel
- florent51xr
- louprider
- Barman officiel
.........'fin bon: ne nous affolons pas !!!
je rends "grace à Flucky" pour ses moultes et pertinentes interventions distillées avec patience........... ceci n'est que "poudre aux yeux", et ne reflète pas le "bon" montage !!!!!!
( voui, flucky, j'ai dit "distillées".................)
'fin bon cela présente une autre solution pour le quotidien
en rien mon montage n'est de la poudre aux yeux, d'ailleurs j'aurais plutot pas mal de difficultés à laisser dire ca à ceux qui ne l'ont pas testé pour juger en vous mettant au defi de trouver plus puissant par ailleurs!louprider a écrit :.........'fin bon: ne nous affolons pas !!!
Ce n'est pas le "bon montage" au sens où il n'y a plus de régul, et y'en a pas bien, tu peux toujours te débrouiller pour adapter une régul en 24V pour avoir le "bon montage" mais ca ne servira a rien vu que les ampoules n'encaissent pas de surtension notable.
Pour en revenir a la tension, intensité etc il ne me semble pas que j'ai confondu quelque chose, je sais surtout que la puissance électrique est le produit de la tension et de l'intensité et que ce n'est pas en bloquant par régulation ta tension de sortie à 12V que la bobine sera capable de cracher plus de courant en compensation.
La dessus tout venin craché sur mon montage est superflu, je n'ai qu'un mot ESSAYEZ
Sinon loup, arrête de lécher un peu flucky tu vas avoir la langue rapeuse j'en ai assez lu en parcourant le forum pour savoir l'immense respect qu'il mérite sans qu'on vienne nous le rabacher à chaque poste
Allez un +1 pour votre égo à tous les schémas électriques extra qui ont été pondu, d'ailleurs je les ai tous imprimés et classés
c'est vrai mais c'est vraiment le petit ralenti, et c'est le propre du magnétoflorent51xr a écrit :le prob au ralenti tu vois rien.... lol
PS: le titre résume bien tout ce que je viens de dire, c'est "ma" solution et non pas "LA"
Dernière modification par atreju (kris) le jeu. 11 févr. 2010 - 21:00, modifié 1 fois.
- raoultaboul
Dit moi juste un truc: Avec ton montage, ça éclaire fort quand tu es à fond, j'en doute pas, mais à bas régime, ça donne quoi? T'arrive à allumer quelque chose au ralenti??
J'crois que le rôle du régul est de pouvoir mettre des ampoules qui s'allument dès le ralenti, et ne pas les cramer à plein régime.
- raoultaboul
Ok
Dans ce cas, tu t'es quand même pas mal emballé en présentant ta solution miracle..
C'est du bidouillage, et ça présente des risques non négligeables.
C'est pas pour t'enfoncer, mais mieux vaut que ce soit clair pour les débutants, après on fait ce qu'on veut de notre côté, mais en toute connaissance de cause. Et puis ce genre de bricolage, c'est pas trop dans le style de ce forum... Ou alors dans ce topic.
J'ai pas besoin qu'on m'enfonce, je teste et je cause, pis vu que c'est du bidouillage dangereux, n'essaye pas. A bon entendeurraoultaboul a écrit :Ok
Re: Mob qu'éclaire que dalle? J'ai ma solution!
Un bon gros condensateur devrait résoudre partiellement le problème de baisse de puissance, au moins passé les premières minutes de charge.
Sinon, incorpore une deuxième ampoule dans le phare et un relai qui switch entre les deux
Pourquoi 2 ampoules dans le phare data? au cas où une grille?
Personnellement depuis le temps que j'ai ce montage si ca ne tenait pas, j'aurais deja grillé depuis un moment...
Pas bête le condo j'aurais pas pensé mais honnêtement la mob ne tourne pas au ralenti souvent, et même avec un montage d'origine conforme, ca éclaire pas mieux au ralenti
je pense que ce qu' il voulais dire c' est de mettre en plus une ampoule basse tension qui éclaire fort des le bas régime et des que tu repart tu remet l' autre pour toujours éclairer au mieux
- louprider
- Barman officiel
x:? je ne fais pas de léchouille: je lui rend juste hommage à ma façon ! Hommage qui n'est as forcément rendu pour mon compte: pardonne ma politesse............. Pour ce qui est du sujet: je suis tout heureux de ce genre d"bidouilles" !!!!!! Rares sont ceux qui me connaissent de ce point de vue-là
c'est tou: maintenant, j'vais vous faire grace de mes "remarques" pendant une semaine: soignez-vous si je fais de remarques: ne le prenz pas mal: au contraire, sinon je ne poste pas ..............;;
Très intéressant ce topic ; au début j'ai été sceptique en voyant les 70W, mais à la réflexion, le diamètre du fil de la bobine (et le principe même d'un bobinage) limite certainement l'intensité disponible, d'où la puissance apparente limitée en fonction de la tension d'utilisation.
Je sens que ja vais faire de nouvelles mesures au banc d'allumage, merci de l'idée en tout cas.
Data, même un gros condo ne va pas emmagasiner suffisamment d'énergie pour faire éclairer une telle ampoule plus de quelques secondes.
Et un condo s'utilise en continu, pas en ~
ca me fait penser au montage que j'avais fait a l epoque
un halogene mini de 12V 50W pour l'avant, un taille normal meme puissance pour l'arriere, relié chacun sur une bobine d'allumage ...
- louprider
- Barman officiel
...........désolé, kris: mal pris la remarque hier soir ....
'fin bon, t'as compris je pense.........( j'ai que 12 ans...............)
Lampe de spéléo sous le casque...
Avec les allumages à rupteur c'est galère pour voir où tu roules. Je me souviens, quand j'avais le café racer avec le phare carré l'origine dont la vitre était hyper terne et l'allumage à rupteur 6v, j'avais eu la mauvaise idée de rouler la nuit... Je suivais la ligne blanche. On se sens seul en mob sur une nationnale dans le noir complet quand y'a aucune voiture.
La solution est peut-être intéressante... Mais sans vouloir aucunement te "descendre", reste un peu plus modeste...
Tu montes une diode zener 12V a la place de la 6V qui est en vente chez les concess mbk (celle qui est ronde avec une cosse femelle dessus,je l'ai payée 13euros) et tu montes une ampoule 12V15W devant et 12V4W derrière, ca éclairera deja nettement mieux, je l'ai fait y'a 3 mois sur ma motobécane 40Vmickfly a écrit :Salut,
Y'aurai pas un astuce pour l'éclairage des allumages à rupteurs 6V?
Parce que mes feux éclaire vraiment que dalle!!
Tous simple:
Tu va dans un magasin d'électronique, tu demande un pont de diode, un condo 1000µf, une dizaine de led Haute luminosité, et les résistance pour pouvoir mettre les led sur du 12V.
Tu met le pont de diode sur la sortie éclairage, puis le condo, et les leds à la place des ampoules.
Une led ne consommant rien, au ralenti sa éclaire nickel!!!
De plus tu met une résistance assez puissante pour ne pas faire griller les leds, et le tour est joué
Pour les septiques, je l'ai fais sur ma mob
Mon ampoule de 20W m'éclaire très bien la route, c'est une "halogène" mais sa éclaire très bien. 70W sa doit donné quand même.
Il faut que tout le monde comprenne que un allumage n'est pas définit en 6V 12V ou autre voltage mais c'est régulateur qui le régule à la tension choisie.
Vous avez un régulateur 6V vous aurez du 6V
Vous avez un régulateur 12V vous aurez du 12V
Vous avez un régulateur xV vous aurez du xV
comme la dit samoth il y a les "halogène" à LED qui ne consomme que 1W par contre c'est pour être vue, on ne voie rien, sa tire moins sur l'allumage/batterie et les bleus sont content.
