pas moyen de resouder car l'endroit est inaccessible, j'ai donc penser à introduire dans le réservoire un genre de résine permetant de boucher la fuite qui se situe dans le fond du réservoir.
j'ai vu que pas mal utilise l'aramétal qui est liquide à la base si je me trompe pas ?
L'idéal serait quand même d'essayer de boucher ton trou par l'extérieur avant, résine ou autre, et d'ensuite d'appliquer une résine intérieure type Restom ou équivalent.
Parce que la résine type Restom seule, ne peut boucher que de micro fuites, puisqu'à la base elle sert surtout à se déposer sur la rouille et la stabiliser pour éviter d'encrasser ton carbu voir ton moteur
justement c'est pas un trou que j'ai mais vraiment une micro fuite, si je laisse le réservoir pleins le soir, le lendemain j'ai une petite flaque dessous.
J'ai une solution que j'ai tester sur un reservoir de bagnole essence. C'est pas tres jolie mais ça a marché.
J'avais mis de la pate a joint ( type CAF1) une couche de fibre de verre et enfin une couche de pate a joint. Pour le reservoir d'une meule je pense que de la pate a joint seule suffira.
d'accord je vois, sa peut marché si la fente est accessible ce qui n'est pas mon cas
du coup j'ai regardé le restom il y a de la résine liquide à introduire dans les réservoir, j'en ai pour 38 euros avec les ports donc sa devrait fonctionner pour reparer mon problème ?
Je parle en connaissance de cause, j'ai fait de nombreux réservoirs, je tourne et retourne le réservoir pendant un bon film à la télé, et au bout de 1h1/2 - 2h, le produit a commencé à prendre, certes, mais coule toujours.
Comme dit pour tonton_cheb, a moins que t'es l'intégrale du seigneur des anneaux en versions longue ou la patience de Flucky, tu met le produit, tu enroule ton réservoir dans du tissus, tu le met dans la bétoneuse et tu attend
