jeu entre le roulement et la soie du vilo sur AV7
jolacrasse
Message par jolacrasse »
bonsoir!
je remonte mes carter AV7 aprés une non-modification. :lol:
En montant à blanc je me suis rendus compte que les roulement (les neufs autant que les anciens) avait du jeu sur le vilo : on les mets et les enlève à la main sans probleme.
j'ai essayé sur d'autre vilo et il y a qu'un masse pleine sur lequel je ne peux les monter (et sur lequel je supose l'ajustement bon).
Du coup qu'est ce que je fais :
je trouve d'autre roulement avec un autre ajustement interieur?
je le monte comme ça , c'est pas un probleme?
bon il me reste du temps pour y reflechir mon concess avait plus de joint de carter alors d'ici là je m'occupe de modifier les-dits carter comme on me l'a conseillé. :cry:
ARC : almost ready to crash!
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Les soies de ton vilo doivent être usées au niveau de la portée de roulement.
Le seul truc que tu puisses faire à mon avis, c'est de les monter avec du "scelle roulement" Loctite" ou un équivalent :wink:
Mais ton vieux vilo, n'est pas par hasard un ancienne version de l'AV7 en soies de 15 mm au lieu de 16 mm par hasard ?
B-link
Message par B-link »
Ouais efin il y a une limite entre glisser et flotter j'crois ^^.
Ben, scelle roulements, comme ça plus d'emmerdces.
jolacrasse
c'est meme pas gras quand je les mets c'est vraiment du papa dans maman+ lub' :lol:
edit: enfaite pas tant que ça. bizare jcroyais..
ok và pour la loctite jvais essayer d'en taxer à qqn j'en ai pas chez moi :p
(oui la fleme d'acheter!)
samoth
Message par samoth »
C'est cher le scelle roulement :lol:
Pourquoi tu met pas un vilo d'AV10??
Moi je l'ai fait sur la 88 d'un pote et sa tourne nickel
Il y a plusieurs types de carters AV7, le vilo d'AV10 ne passe pas dans tous.
jolacrasse
moi c'est ceux de gauche
ceux qui sont OP pour masse pleine.
bah ouai j'aimerais bien en mètre des masses pleines,
mais le seul que j'ai de masse pleine c'est un qui a le filetage coté allumage qui est mort.
fluky doit voir de quoi je parle c'est un mec qui m'avait vendu un vilo avec écrou sens normal (pour mètre un kick) qui me l'avait mis avec
le mec m'avait dit qu'il avait regardé avec toi et que vous aviez du forcer sur un allumage comme des bourrins pour le décoller du coup ça avait donné ça!
le bout est tout écraser.
je pense pas que ça soit récupérable si?
jvais voir ac mon prof d'modelisme l'aura bien une idée ;p
et de quoi sceler j'espere.
Tu peux couper 1 ou 2 mm de vilo sans problème
Je me rappelle bien de ce vilo, perso je ne l'aurai pas vendu....
jolacrasse
tu pense qu'il est possible d'en faire qqch?
moi j'avais eu comme idée de prendre la bonne filiere la couper en deux et venir la metre là ou le filetage , la serrer et fileter vers l'exterieur pour ratraper.
encore faut il trouver la bonne filière , ce qui est pas gagné...
(celui là il me l'avait pas vendus. il me l'avait mis avec un autre qu'il me vendait.)
toi tu dis que je peut couper un peut le vilo?
remarque je viens de regarder ça me parait pas faux.. il y a juste 4mm qui sont mort...
ouai mais celui là si jpeux le monter il ira sur ma 51 je pense
histoire de..
parce que sur la 40, je graterais pas grand chose avec ça si?
sur la 51 ça ira avec le reste :D
4mm c'est beaucoup.
Tu peux essayer de refaire le début du filetage avec une lime diamant fine.
Ou te trouver une filière de 11x100, ce qui ne court pas les rues
samoth
Moi ce que j'ai fait je l'ai ramené chez un tourneur fraiseur, il ma "réduit" un peu le bout du vilo (il a enlevé de la matière sur le pas de vis), puis il ma mis une bague avec filetage 11*100 collé avec une colle spéciale (résistance 1 tonne :shock: ).
Depuis sa tient nickel :D
raoultaboul
Message par raoultaboul »
A mon avis t'as 90% de chances d'avoir déjà un masse pleine sur ta 51... Pis elle roule, et bien en plus donc j'y vois peu d'intéret.
Par contre toi qui veut du couple sur ta 41, passer en massse pleine peut aider.
jolacrasse
:lol: ouaip le probleme c'est que le filetage enfin le vilo s'est écrasé et maintenant il fait un V à cet endroit.
je peux tenter de le limer au bon diametre mais bon de là à réeussir à faire quelquechose de potable :lol:
bon ok pour monter le masse pleine sur la 40 si j'arrive à le remetre en etat
