Projet scoot injection compressor
bretzel_59
Message par bretzel_59 »
Salut tout le monde, je fais un copier coller d'un autre forum :
Je vais développer ici mon projet sur mon vieux speedake de 96.
je suis donc en train de le convertir en moteur suralimenté par un compresseur volumétrique et équipé d'une injection programmble (gère l'injection et l'allumage)
Les bases moteur:
Polini evo 50 piaggio
Pot Yasuni C20
Vilo Stage 6
Pipe stage 6 big valve
vario Omega grande plage
en images :
Le compresseur:
l'échangeur air air:
Le calculateur megasquirt II PCB 3:
le papillon des gaz intégrant sonde de température, capteur d'ouverture du pappillon et l'injecteur:
Les poulies et la courroie pour entrainer le compresseur:
faisceau électrique de test:
l'implantation du compresseur:
fabrication d'un faisceau électrique maison complet pour le scooter:
on peut voir ici le stator d'allumage du jetforce TSDI
Le faisceau est fabriqué sur mesure a partir de faisceau de cbr125 injection, jetforce injection, et de mon speedake
Petite parenthèse, je suis allé chercher un frein electromagnétique pour fabriquer un banc moteur freiné :
(Note pour forum ventilxp : le projet a bien avancé je ferai peu être un poste un jour la dessus)
implantation du papillon des gaz:
J'ai adapté un compteur de jet force TSDI qui est 100% fonctionnel sur mon scooter
Le faisceau électrique terminé :
[url=http://"http://www.youtube.com/watch?v=u5EhXa_cCQM"]http://www.youtube.com/watch?v=u5EhXa_cCQM[/url]
Début du réassemblage du scooter:
Montage à blanc du moyeu pas terminé:
Montage définitif du volant magnétique avec sa poulie:
Démarrage Atmo :
http://www.youtube.com/watch?v=96Y3sE1cKVs
http://www.youtube.com/watch?v=oqtzg8IcHjs
c'est en bois c'est normal c'est un proto Image
Disque 260mm
un peu de tuyauterie :D
Démarrage avec le compresseur :
http://www.youtube.com/watch?v=R-XX_opy4kQ
http://www.youtube.com/watch?v=8KmtOztWPs8
Voilà le résumé succint de ce que j'ai commencé depuis 2008.
J'ai pas trop expliqué on verra si il y a des questions.
wargmy
Message par wargmy »
Question :
Qu'est-ce qui gère le mélange air/essence ?
Le circuit :
Air comprimé via le compresseur entrainé par la poulie sur l'allumage de TSDI adapté, cet air est envoyé à l'échangeur d'air pour y faire quoi ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ?
et ensuite l'air comprimé arrive à l'injecteur. La dump valve ça sert à quoi exactement ?
Le tout géré électroniquement via le boitier du TSDI ? Tu y règles le pourcentage d'essence ?
Combien pèse le compresseur ?
Merci de m'éclaircir. :D
Boardzero
Message par Boardzero »
Ben le mélange air/essence c'est gérer par le boitier, et ensuite pour y mettre les valeurs que tu veux toi, va falloir y toucher un poil !
Et sur un injecteur, tu règles toujours le volume d'air entrant, jamais l'essence :wink:
Gné ? :shock:
bretzel_59
wargmy a écrit :Question :
Le circuit :
Réponse :
Ce qui gère le mélange air essence ? c'est comme une injection de voiture, je règle le calculateur via un pc.
l'air comprimé passe dans l'echangeur pour y être refroidi car le passage dans le compresseur l'échauffe.
Le tout est géré électroniquement par le calculateur. je n'utilise pas le boitier du TSDI (enfin si pour le tableau de bord lol)
Le poid du compresseur ? secret technique lol. c'est de l'alu. je dirai 3kg mais je ne sais plus.
Boardzero
Ben quand tu passes en 1/15 à 1/13, tu touches à l'air chez moi :roll: :roll:
bretzel_59
bah non c'est l'essence...
Boardzero
:shock: :shock: Ben si tu mets 1 kg d'air pour 15 kg d'essence, c'est pas près que ton moteur il tourne mon gars ! :lol:
B-link
Message par B-link »
Ca ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas augmenté le débit d'essence pour arriver au résultat voulu...
bretzel_59
Boardzero a écrit ::shock: :shock: Ben si tu mets 1 kg d'air pour 15 kg d'essence, c'est pas près que ton moteur il tourne mon gars ! :lol:
ça commence bien... pour un rapport de 1/15 tu mets moins d'essence que pour 1/13 c'est tout. on ne joue pas sur l'air admis mais sur la durée d'ouverture de l'injecteur d'essence à chaque tour.
Boardzero
Désolé si tous mes cours de méca sont faux, et que je raconte que des conneries :wink:
bretzel_59
bah c'est pas ça mais comment veux tu regler la richesse avec l'air admi ? dans ce cas à quoi sert l'injecteur ? autant mettre un gicleur. la richesse sur les voitures est réglée par le calculateur qui mesure le taux d'oxygène via la sonde lambda et corrige en faisant varier le temps d'ouverture des injecteurs. si tu veux etre plus riche soit tu change la carto soit tu augmente la pression d'essence.
sur une mob pour être plus riche tu n'augmente pas le diametre du gicleur ?
Boardzero
Je suis d'accord que l'injection règle le débit d'essence avec la pression atmo, ouverture du papillon, régime moteur, point mort haut etc...
Mais si tu passes d'un ratio de 1/15 à 1/13 (donc plus pauvre en air > plus riche en essence) nan ?
bretzel_59
si tu passes de 1/15 a 1/13 en gardant 15kg d'air ca equivaut de passer de 1/15 à 1.15/15. ca va mieux comme ca ? :D
Boardzero
Ca revient au même mais bon, pas grave !!
bretzel_59
bah oui justement mais je t ai converti le rapport pour te montrer qu en fait le debit d'air de change pas !
lowentity
Message par lowentity »
Je vois que tu pédale un petit peu mon boardy :lol: dans 1/15 tu aura moins d'essence que dans 1/13 si tu compare les deux en terme de richesse
c'est un rapport! 1kg d'essence pour 15kg d'air te donne bien 1/15, mais tu peu pas le comparer en terme de richesse à 1kg essence pour 13kg d'air, car ce ne sont pas les mêmes quantités au total (dans un cas tu a 15kg et dans l'autre tu as 13kg)
lowentity
si ça te parle plus, un 100cm3 aspire 100cm3 de mélange (en théorie hein)
pour une richesse de 1/15 il te faudra 6,666666667cm3 d'essence, pour une richesse de 1/13 il te faudra 6,769230cm3 d'essence
donc 1/15 < 1/13
une richesse de 1/1 est 100% riche
bretzel_59
lowentity a écrit :si ça te parle plus, un 100cm3 aspire 100cm3 de mélange (en théorie hein)
donc 1/15 < 1/13
attention si j envoi 6cm3 d' essence je fais un hydroblocage et puis de tte façon ça démarrera pas le moteur sera noyé !!! Il faut raisonner en masse et pas en volume. Sinon c est correct :D
on serait plus a 0,12 gramme d' air par tour soit 0,008gr d' essence pour 1/15 et 0,009gr pour 1/13
gegeochaco
Message par gegeochaco »
voila pourquoi j'ai prefere oublier l'injection. le turbal est déja bien assé dur a gerer comme ça. surtout que sur un 2 temps le volume d'air (et la masse) depend directement des temps d'ouverture des clapets a un regime donné avec beaucoup plus de parametre variable que sur du 4 patte.
donc 1/15 < 1/13
! lol ! 6.67cm3 d'essence dans un cycle d'aspiration de 100 cm3! tu te plantes complet, c'est un terme massique le rapport air/essence tel qu'il est défini et non volumique évidemment vu qu'on a un gaz contre un liquide!
Sans rien calculer, je peux t'affirmer que 6.67cm3 d'essence dans 100cm3 d'air, ca te fait un rapport massique essence/air a plus de 99% d'essence vu que l'air ne pese presque rien (de mémoire d'ecolier je crois que c'est 1.3kg d'air par m3)
......................welll!!!!!!!!!!!!!!bon.................. à part cliquer sur les liens: des infos sur le compresseur et l'injection...................
....et pour défendre "mon" Boardy: il n'a pas tout à fait à tort.........sauf qu'il faut tout prendre en compte: pas gagné, quoi :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
:roll: Harley: on va sur le Bar ?................
andy02
Message par andy02 »
Et bien , je dois dire que je suis bouché be devant tout ce bazard .
C'est un truc de dingue , le boulot est propre , ça à l'air de plutôt pas trop mal marcher , c'est la bonne fois.
J'y connais rien à l'injection et tout , mais sur ta dernière vidéo , je dirais , qu'un fois que tu montes en haut régime et que ça fait Pshit , faudrait que ça soit plus gras .
Enfin , j'y connais rien à ça , mais c'est mon avis ^^ .
pierrot22
Message par pierrot22 »
ben alors là... Chapeau bas monsieur (dommage que ça soit un scoot :lol: ) ! Vivement la suite des images :)
Ce qui est bien, c'est qu'en attendant que j'aie la motivation et le budget pour tenter le passage en injection de la brêle, y'en a qui défrichent le terrain, ça sera plus facile :D
Tu as trouvé où ton frein électromag ? Ca court pas les rues un engin comme ça :shock: et pour régler une injection c'est clair que c'est plus pratique qu'un banc à inertie.
Plus de mob en cours..
lowentity
hey c'était pour simplifier les choses! pour expliquer l'histoire de rapport car c'était là ou mon amis boardy était confu!
oh et puis merde, je m'en tape après tout
Joli, beau projet :wink:
bretzel_59
louprider a écrit :......................welll!!!!!!!!!!!!!!bon.................. à part cliquer sur les liens: des infos sur le compresseur et l'injection...................
Tu veux savoir quoi au juste la dessus ?
andy02 a écrit :Et bien , je dois dire que je suis bouché be devant tout ce bazard .
Merci.
Oui oui il manque de l'essence la dedans ça sera corrgié pendant la mise au point.
pierrot22 a écrit :ben alors là... Chapeau bas monsieur (dommage que ça soit un scoot :lol: ) ! Vivement la suite des images :)
Je ne vais peu être pas qd meme vous macher le travail :D
Ya du boulot qd meme pour mettre ça sur une mob, le problème majeur sera la place dispo et avoir une alimentation suffisament puissante
Sinon le frein électromagnétique, je l'ai récupéré sur un camion "tout simplement" lol
Dernière modification par bretzel_59 le 19 mars 2010, 21:40, modifié 1 fois.
jiji
Message par jiji »
waaa il y a du beau taf là !! sinon pour les cliquetis fait gaff,, ça te rince un moteur de voiture en un quart d'heur cette merde ^^
103 SPX
103 Fox
103 SP
SCOOPER peugeot de 1981 =D
mbk 51
mbk NITRO
mbk ROCKET F1 assistance
Prière d'éviter autant que faire ce peut les doubles posts ! Merci !
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
En voilà un scoot qu'il est beau :icon_thumleft: Le bruit de la valve, c'est terrible :eek:
