pb connection internet => livebloc*
grimeca06
bonjour,
J'ai un soucis avec mes liveblocs*.
Si je branche le livebloc* sur une multi prise avec l'alimentation de mon pc portable internet rame vraiment beaucoup.
Même si je mets l'alimentation de mon pc sur une autre prise de la pièce.
Par contre si j'enlève l'alimentation (et je tourne avec ma batterie) là internet est super rapide.
Je voulais avoir des conseils pour savoir ce qui ne va pas.
merci de votre aide.
un livebloc, c'est une prise pour du cpl? si oui, le seul conseil est d'éviter les prises cpl sur des multiprises !
dans ton cas, tu ne rame pas lorsque tu es sur batterie car la multiprise n'alimente que le livebloc
mais avec l'alim, la multi doit tout alimenter
grimeca06
oué, sa permet de faire passer la connection dans son circuit éléctrique.....
Mais, pourtant l'alimentation est branché sur une prise dans la pièce et le livebloc sur une autre donc bon ...... :s
- BAk0U
ça depends de comment est connecté ta maison
chez moi la prise de la salle de bain est sur le même disjoncteur que les prises de la chambre des parents et de la mienne...
5 prises de courant par disjoncteur 16 ou 20 ampères, je ne sais plus...
cela dit ce n'est pas une question de "pomper" tout le courant, mais une question de parasites sur le circuit électrique ... que génère les alimentations de pc en général ...
Les Liveplug d'Orange sont fabriqués par Devolo, et je peux t'assurer que c'est une référence. J'ai essayé d'autres marques pas cher du genre Ovislink, Sweex... rien à voir. Ils sont aussi relativement passe-partout, du fait de leur forme particulièrement étudiée.wargmy a écrit :CPL de mauvaise qualité
Le seul conseil que je peux te donner Grimeca06, c'est d'isoler ton alimentation de ton adaptateur CPL.
grimeca06
ce sont des cpl 85 olitec, acheté chez carrefour (70€) ..... Maintenant il ne me les reprendront plus ^^ je suis "obliger" de faire avec eux.
Isoler mon alimentation , c'est bien beau, mais dans la pièce toute mes prises doivent être sur le même disjoncteur....
:s
:s
grimeca06
ha effectivement, l'autre et sur la prise avec la box, je vais changer sa
Et ma lampe c'est une lampe qui éclaire ^^ voilà les réferences ( 230v-50Hz 12v 20w max).
Je vais déplacer l'autre livebloc, je vous dirait ce que sa donne demain.
Je confirme, tout ce quie st chargeur/abaisseur qui modifie la tension, renvoie de la merdouille sur le réseau ...
Je sais pus le nom que ça porte, mais ça "arrache" le haut de la crête de tension, un peut comme une alim de PC ... (Le nom m'échappe)
Et la norme en effet c'est 5 prises par disjoncteur, idem pour les lampes, (sauf que les lampes c'est du 10, les prise du 16, et 20 pour une machine à laver ...)
Ca écrête, tout simplemenent
Pour les harmoniques, c'est très bien expliqué ici http://www.canardpc.com/dossier-34-300- ... eseau.html
