Ordi qui freeze
- V1NC3N7
Ordi qui freeze
Salut
Il arrive régulièrement à mon portable de freezer sans raison apparente. Le ventilo est en marche mais l'ordi ne rame pas, et d'un coup paf : plus rien. La souris est bloquée, y'a plus qu'à rebooter.
Une surchauffe est-elle possible sans que l'ordinateur ne rame ou ait du mal ?
Il vient de me faire le coup trois fois de suite à cinq minutes d'intervalle
Merci, si vous avez des pistes
Oui ça sent la surchauffe.
A tout hasard, boote sur une Knoppix et vois si ça le fait toujours, on sait jamais.
tu le mets sur tes genoux, le canapé, le lit ou quelque chose comme ca ? parcequ'il y a rie nde pire pour bouché l'entrée d'air et faire surchauffé.
sinon dans un premier temps démontes et nettois bien le ventilo du proc'
206 2.0l S16 140ch powaaa // Focus C-MAX 2L 133ch Ghia :p // 650 DR supermotard :p // 125dte
- V1NC3N7
Je suis là!
Non, je l'utilise exclusivement sur mon bureau, souvent avec un capuchon de clé USB en dessous pour permettre à l'air de mieux circuler.
Disque dur ? Possible mais c'est un Seagate Momentus 4011. La marque est réputée fiable non ?
La mémoire (2*256mo, marque Hyundai + Nanya) c'est possible aussi, j'ai rajouté une barrette de 256mo achetée d'occaz. Et je n'ai que 480Mo réels au lieu des 512 théoriques, même si on n'atteint jamais cette capacitée théorique, je sais pas si c'est normal.
Mais si c'était le disque ou la mémoire, j'aurais des petits bugs, des données manquantes. J'ai du mal à imaginer comment ça pourrait le faire freezer net.
Et puis, ce problème survient aléatoirement : il peut se passer une semaine sans que ça ne bug.
Nettoyage prévu ce week-end, déjà
Merci pour votre aide
le niveau de ta memoire, c'est parce que ta carte graph pompe dessus
Note : j'avais un PC dont le câble d'alimentation du disque dur était bourré de faux-contacts.
Il se bloquait net quand le DD s'éteignait.
- BAk0U
je doit avoir ça chez moi ... (mais ou j'en sais rien ...)V1NC3N7 a écrit :Me revoilà
C'était tout propre, pas une poussière ! Pourtant il date de Janvier 2004 ...
Mais en démontant le radiateur du processeur j'ai pas tilté qu'il y avait de la pâte thermique... J'irai en acheter dès demain. Si vous avez une adresse sur Nantes ?
Je vais faire un test de mémoire maintenant
sinon charlie12 doit en avoir ... sinon dynamips sur la route de vanne ...
- V1NC3N7
J'ai étalé avec le doigt, la couche est fine.
Ca peut pas lui faire de mal mais ça bug toujours... J'ai pas encore fait de test mémoire. J'en ferai un. Si la mémoire est ok,
vous pensez qu'un formatage de bas niveau (complet) du DD pourrait résoudre le problème ?
Je voudrais pas racheter un DD pour rien ...
