petit problème
kevin65
petit problème
Message par kevin65 »
Bonjour je voudrait savoir un truc , je vient de faire un tour avec ma 103 sp et quand je freine elle me fait des a cou par devant .... Sa pourrai être quoi
Tout depend de ce qui se passe...
En géneral si au freinage ca "bouge" devant c'est que soit :
* La fourche est morte (jeu excessif, bagues usées...)
* La colonne de direction est desserrée
* Les roulements de direction sont morts
Ou alors c'est au niveau des tambours que ca deconne...
Le plus fréquent je pense est la colonne de direction desserrée... Lèves l'avant de la meule, choppes la roue avant et secoues avant-arriere... Si ca bouge au niveau de la colonne c'est ca le probleme !
Il suffit de resserrer l'écrou : pas trop pour ne pas niquer les billes, mais suffisament pour que ca tourne librement sans jeu !
kevin65
OK ber la je ver la resserrer pars-que elle pas vielle on na regarde avec un ami alors je pense oui que c sa .... Merci quand même.
Ok ben là je vais la resserrer, parce qu'elle n'est pas vieille ! On a regardé avec un ami, alors je pense que c'est ca... Merci quand meme.
Je veux bien etre gentil, mais il faudrait voir à ne pas trop exagérer !
J'ai deja demandé à ce que tu fasses attention à l'orthographe ! Je ne me répéterai pas !
kevin65
Ok désolé mais je fait pas attention parce que j'écris vite c'est pour sa mais désolé je ferai attention pour la prochaine foi !!!!!
D'autant plus que je t'ai envoyé un MP d'avertissement :roll:
"j'écris vite"...
moi aussi j'écris vite, pourtant il y a moins de faute que toi :lol: (car oui, je suis humain, je peux faire des fautes de frappes, or toi, ce sont des fautes de français, et non de frappe)
bref, pour ton problème, je vérifierais les roulements de direction, les portées (une pétée), le serrage en haut de la colonne, et aussi voir si la portée infèrieure n'a pas de jeu sur la colonne de tés de fourche
voilà
kevin65
OK , merci . Mais comme j'ai dit tout à l'heure j'écris vite mais aussi je me relie pas alors je ver écrire moins vite et me relire :D . Et encore merci pour vos renseignement :!: :icon_thumright: A la prochaine :!:
cril65
Message par cril65 »
alors tu en est ou donne nous des news :arrow:
103 rcx rouge
origine preparer 120/121/185 ; bas moteur polini ssm ; pot ninja G2 ; variateur bidalot G1 G2 junior ; carbu delorto 17.5 ; vilo conti chr ; allumage de derbi en cour
vive les moustike qui montre leur deriere au scrout
TereseLa_souriante
il se moque de vous et vous laissez faire?... :roll:
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
