çà va passer avec l'age: à vitesse égale, le régime du moteur baissera----> l'expérience de la route !!!
B-Link: je te conseille des protection de fourche de ce genre-là:
çà protège pas mal les tubes et surtout les joints
bah, je tire pas dedans comme un monstre hein !!! loin de là !
mais faut dire que faire de la ville, bah ca consomme
Clair que ca suce les bécanes en ville ... avec la dt je faisait 120km avant la réserve en route normale et 90/100 en mixte ><
M'en parle pas...
J'hallucine comment c'est en train de flamber...
J'ai tombé mon plein la semaine dernière... Donc demain faudra que je passe à la pompe, ca va faire mal avec le bébé qui bouffe plus de 7l/100
- cooldedeman_3
- cooldedeman_3
en mode balade/ petite arsouille, pas de ville, et toujours au dessus des vitesses suggerer par les panneaux.krema003 a écrit :quelle condition?
t'étais tout le temps dans l'aspiration ou quoi?
Si je respectais le code de la route, je tomberai à 4l/100, mais sa fait trop peu, c'est pour sa que j'astique un peu la poignet de droite
J'aimerai des précisions sur l'amorto arrière tout droit sortie de l'esprit tordu d'un ingénieur décalé ..
Antonio59200
tres belle cette yamaha, pour le frein avant:
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x8w26q?theme=none" width="480" height="270" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>
Regarde les Buell et Voxan, l'amorto est positionné au même endroit (il y a surement d'autres modèles de moto mais ce sont les deux qui me viennent à l'esprit.)matrhack a écrit :J'aimerai des précisions sur l'amorto arrière tout droit sortie de l'esprit tordu d'un ingénieur décalé ..
Ce sont les biellettes et le basculeur qui vont conditionner la cinématique de l'amorto, sa position n'a en quelque sorte aucun impact sur son action.
Je regarde ca cortex
merci !
C'est assez sympa comme position ca laisse libre court aux excentriques pour ce qui est d'occuper le dessous de la celle du coup
- Boardzero
Bon ben ayé, le joujou est à la maison ... bridé malheureusement
J'aurais mieux fais d'acheter un 125 moi j'vous l'dit !!
Enfin bref, tout est fait dessus (plaquettes, pneus, kit chaine, embrayage) Yapluka descendre au Bol comme il se doit dans un mois
- Boardzero
Oui je parle du Hornet, mais il était pas bridé, et il y avait des petites choses à revoir (Kit chaine, plaquettes, embrayage) que j'ai refais chez mon ancien patron.
Du coup quand je suis rentré avec, en étant bridé ...
V'la l'engin
- Boardzero
Ca marche quasi pareil que la TZR 4FL que j'avais avant
Rien dans l'cul (pour un 600 quoi !) !
pour l'assurance il y a certe mtt2 mais il faut savoir qu'en cherchant sur un site du gouvernement j'ai trouvé que les 0.22cv/kg et en regardant la cg de la xsara à ma mère il y a une mention G rapport poids puissance (uniquement pour les motocyclettes ou les motos je sais plus)
donc si ça se trouve un cagiva 7 vitesses je sais pas combien ça pèse mais un apprenti conducteur en 34 cv pourrait quand même la conduire alors qu'elle en fait au max 38
il faut aussi savoir que les puissances sont parfois donné en bhp alors que dans le rapport c'est 0.22cv/kg ou 0.16 kw/kg certes on encule les mouche à la huitième décimale mais quand ça passe ras les pâquerettes ça peut aider aussi
cagiva 7 vitesses : 130 kg ^^
38, tu as vu gros là, ca en fait moins
puis suffit d'avoir une carte grise avec 1 cv fiscal et tu peux la conduire avec le permis b ^^ (mais il faudra la rebrider pour etre en accord avec la loi)
comme la rs 125 34.6 pour 122 kg soit 0.28cv/kg
par contre la rg fun passe avec ces 33cv après à voir la fiabilité car généralement si on passe et qu'on achète un un gros cube c'est pour rouler un minimum (bon parait qu'on peut tourner avec la pompe à huile c'est déjà ça...)
- Boardzero
Sur ma CG rapport poids puissance (Ligne Q sur la CG) j'ai : 0.00
Derrière y'a marqué : Rapport puissance/Masse en kW/kg (uniquement motocycles)
Ca veut dire que j'aurais pu l'assuré sans la bridé ?
