Page 10 sur 15
Publié : 21 juil. 2010, 11:54
par le brelon
oué ok
Moi j 'vais foutre deux bouts de tuyaux d'arrosage pour pas abimer le manchon
Publié : 21 juil. 2010, 12:49
par david1973
vaut mieux prendre de la durite de refroidissement de bagnole, beaucoup plus costaud que du tuyau d'arrosage...
Publié : 21 juil. 2010, 12:56
par le brelon
non mes c'est juste pour mettre en dessous du collier pour pas ruiner le manchon
Publié : 21 juil. 2010, 13:45
par Jef
a mon avis, tu vas rencontrer des soucis... mais tu verras ca par toi meme
Publié : 21 juil. 2010, 13:48
par le brelon
tu peu me dire ? vaut mieux prévenir que guérir
Publié : 21 juil. 2010, 14:07
par Jef
ton serrage risque d'etre totalement inneficace si tu fout une durite entre ton manchon et le serflex
Publié : 22 juil. 2010, 13:06
par le brelon
Publié : 22 juil. 2010, 14:56
par Jef
celle de scooter depot, tu as 2 manchons avec angle différent
par contre il y a de la bidouille a faire
les trous correspondent pas a l entraxe des malossi (donc reprendre les trous) et il faut foutre une plaque derriere la partie en alu car le manchon deborde de l'autre coté
Publié : 22 juil. 2010, 16:53
par le brelon
Merci Jef mes le probleme est résolu j'ai étais chez mon pro il m'a vendu une metrakit de derbi a 11 € !!
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 01.fr.html
Publié : 22 juil. 2010, 17:00
par Jef
avec une prise de depression...
Publié : 22 juil. 2010, 17:06
par le brelon
oui pourquoi ? sur l'ancienne aussi
Publié : 22 juil. 2010, 17:14
par Jef
reflechis un peu
Publié : 22 juil. 2010, 17:17
par le brelon
c'est pour les poumon ou les carbu a dépression ?
sa va changer quelque chose pour moi la dépression et boucher ?
Publié : 22 juil. 2010, 18:32
par atreju (kris)
tiens ma pipe d'admission de bagnole est a vendre, ca t'interesse pas?
Pour l'huile des machines à graissage séparé.
Faut absolument la boucher.
Publié : 22 juil. 2010, 18:48
par le brelon
elle est bouché
Publié : 22 juil. 2010, 20:40
par le brelon
sinon pour le probleme de couronne vous me conseiller 52 ou 56 ?
Publié : 22 juil. 2010, 20:44
par cortex73
Edite tes posts!!!!!!!!!!!!!!
Publié : 22 juil. 2010, 22:00
par le brelon
mille excuses !
sinon 52 ou 56 dents ?
Publié : 22 juil. 2010, 22:44
par david1973
56 au moins, voire plus......
en dessous, un 50 rame.....
Publié : 26 juil. 2010, 17:07
par Jef
tite question
ton cylindre avait un trou pour le decompresseur? (je parle bien du cylindre, et non de la culasse qui n'en as pas)
Publié : 26 juil. 2010, 17:16
par david1973
d'après mes souvenirs, le cylindre du RR n'a pas de trou de décompresseur....
Publié : 26 juil. 2010, 17:20
par Jef
j'en ai un avec trou, c'est pour ca que je lui demande ca
c'est le premier que je vois avec ca aussi chez bida, donc on sait jamais
Publié : 26 juil. 2010, 17:38
par david1973
en tout cas, celui que j'ai eu n'en n'avait pas....
bizarre, c't' affaire....
Publié : 26 juil. 2010, 17:52
par le brelon
Non pas de trou pour décompresseur
Publié : 26 juil. 2010, 18:13
par Jef
il a ptetre été fait par l'ancien proprio
boarf, facile a reboucher de tout facon
Publié : 26 juil. 2010, 18:49
par le brelon
tu veut tourner au Bidalot rr ?
Moi j'en suis super content il pousse a mort , et a pas mal de couple !
Publié : 26 juil. 2010, 21:00
par Jef
je tourne deja en bidalot rr, et sur la piste
Publié : 30 juil. 2010, 12:34
par le brelon
Bonjour , voila la question du jours :
Un ami me propose un Bidalot G2RR a 70€
Marche t-il mieux que mon G1RR ?
Entre Polini W 70cc LC et Bidalot G2RR le quelle me conseillez vous
Publié : 30 juil. 2010, 13:25
par ben43g
a mon avis en g2rr et g1rr tu doit plutot etre dans la gamme de chez malossi .
ensuite pour le 50 cc comparé au 70 cc , a mon avis c' est une question de comportement moteur donc suivant ce que tu recherches
