relancer la bibliotheque solidworks ?
....Wargmy ??????????????? tu sélectionnes ta face pour pouvoir faire tes perçages et/ou taraudages ! Où est le problème ?
Tes esquisses sont-elles complètement "contraintes" ?
Le repère pour aligner correctement: il faut une bonne prise de cote sur l'axe de ton fut de cylindre.pour l'entraxe des goujouns: soit tu reprends tes mesures sur le BM et/ou le cylindre , soit tu les prends sur un joint.
wargmy
Message par wargmy »
Je vais voir, mais j'y ai passé la journée hier, donc petite pause s'impose.
cannard
Message par cannard »
aujourd'hui je me suis laché une fois de plus, et une poulie variatrice :
edit, photo :
le PDF3D et le dossier correspondant sur skydrive
au passage j'ai modélisé un pignon 11 dents de 103, si ça en intéresse ;) (merci toolbox :lol:)
P.S : comme toujours pour avoir les assemblages (dont le pignon...) il faut tout télécharger (ou pour le pignon au moins "base pignon")
Dernière modification par cannard le 09 avr. 2009, 19:19, modifié 3 fois.
Bah au passage, modélise un pignon de 10 dents, je pense qu'il y en a une chié que ça intéresse :roll:
J'avais repéré une boite dans un catalogue professionnel de mon reup, spécialisé dans l'engrenage.
Ca couterai rien de leur envoyer le fichier et de demander un devis, p'tet moins cher que chez France Equipement :wink:
Wargmy tout dépend ta version ... mais je veux bien essayer ;)
cannard
je regarde ça pour le 10 dents ;) et si jamais ça passe j'essaye 9 dents (on peut toujours rêver ^^)
par contre je ne suis pas sûr du pas (il y a très fortes chances que ce soit le bon, mais je sais pas trop comment vérifier :?)
au passage si quelqu'un peut jeter un coup d'½il voir si c'est bien ça ce serait cool 8)
edit : et voilà le pignon 10 dents
en IGS, en PDF3D, en assemblage et en pièce simple ;)
