problème de pistons, carters polini, vilo doppler er1
Ben si c'est un réglage :lol:
Mais on va dire que c'est pas le truc "primordial" pour faire tourner un moulin et qu'il soit fiable ...
joseph
Message par joseph »
d'accord donc la moi sa broute a mi-régime il faut que je baisse le clips de l'aiguille ces sa??
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
Sa fait beuuuuuuh style panne d'essence ?? si oui, baisse le clips, sa monte l'aiguille !
et sa enrichi !
ou sa fait broooooo comme si tu mettais le starter ou la main devant le carbu ? si oui, monte le clips, sa baisse l'aiguille, et sa appauvri !
Message par ben43g »
sur mon carbu de 28 , sur le boisseau c' est marqué 45 , donc a mon avis il y en a encore d' autres differents :wink:
joseph
moi sa fait tatatattllllllllllltatatatlllllllllllllllllll une fois que sa prend un peut les tours impeccable un avion de chasse :lol:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
trop riche, essaye de monter le clips de l'aiguille d'un cran pour voir ce que sa dit !
joseph
sa yé je remonte le clips tout en haut est sa va beaucoup mieux sa pétole mes un tout petit peut donc je pense que je vais y laissé comme sa
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
joseph
j'ai un problème sur la machine quand la courroie est tout en haut elle n'arrive pas a prendre les tours
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Sa peut venir de :
Galets trop lourd // transmi trop longue // compression a revoir (clapet, joint, segment, jeu piston ...)
Quand tu est en descente, elle prend plus de tours ??
joseph
bain sa m'étonne que sa vienne des galet car quand la courroie est au 1/3 1/2 sa va nickel et mon piston est neuf les joint pareille.
si elle les prends quand je suis en descente mes pas comme quand ma courroie n'est pas en haut.
il me semble quel les prends comme quand j'étais en origine non préparé donc stock mes je n'en suis pas sur
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Tu as quoi comme transmission ??
11x48 ou 11x56 ?
Si tu as préparer, faut mettre des galets plus lèger pour aider a prendre des tours plus vite !
Après, si sa patine, faut jouer sur la tension de la courroie !
et niveau carburation, sa dit quoi ??
joseph
transmission 11x56
non mes sa ces déjà fait les galets un peut plus léger
non sa patine pas la tension est OK
et la carburation aussi .
j'ai oublier de précisé je pense que sa viens de sa dans ma joue mobile le truck jaune sa sert a quoi? car le mien est un peut ... bizarre je dirais
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
une photo ?
joseph
euh je n'est pas sa sous la main je ferez sa demain :D
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Je pense qu'il parle de la cage à billes ?
joseph
voilà
ps: désolé pour la qualité photo ces avec le portable et j'ai que sa
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
C'est le truc pour que ça glisse bien sur le canon ça, non ?
Le must pour ce genre de truc c'est le téflon (PTFE).
joseph
oui je crois bien que ces sa.
moi j'y est mis de la grece .
quel est l'intérêt du téflon pour que sa glisse mieux?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
trikar
Message par trikar »
pour réduire l'usure
joseph a écrit :quel est l'intérêt du téflon pour que sa glisse mieux?
Le Téflon (PTFE) est un anti adhésif, a un coefficient de ftottement très faible et est assez indestructible
joseph
d'accord et je mets sa sur le canon ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Non, sur la cage à galets, c'est le truc jaune à trous de ta photo
Mais je ne sais pas si ça se change ou s'il faut changer la cage
joseph
d'accord je mettrais sa
mais sa poudrais venir de sa que sa ne prend pas comme il faut les tour quand ma courroie est en haut?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Non ; au pire ça peut empêcher la courroie de monter
joseph
a bain non je vais pas en mettre si sa empêche de faire monter la courroie.
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Si c'est naze ça peut empêcher la courroie de monter c'est ce que je voulais dire
joseph
ah d'accord je n'avais pas compris donc dans ce cas il faut mettre du téflon ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Soupir...
Puisqu'il y en a d'origine...
joseph
j'ai du mâle a comprendre là.
le cage a bille ces du téflon??
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
J'abandonne
