Optimisation de Windows XP
@ Bakou > j'ai desactivé FreeRAM depuis deux jours, ça marche toujours aussi bien ^^
@ Champo > C'est correct, mais tu dois pouvoir descendre encore plus bas
Ma config
AMD Mobile Athlon @ 1900MHz
480Mb de RAM
40Gb de HD
carte mère, vidéo et son toutes pourries (portable oblige)
Et voici ce que XP utilise, en étant presque au repos.
Parfois il descend jusqu'à 135Mb! Et quand je surfe + MSN et iTunes, je tourne à 210-250Mb. Pourtant, il n'est pas optimisé, juste propre.
Champollion
Message par Champollion »
Ah oui, la vache.
Mais je n'ai plus d'idées pour l'optimiser.
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Sans doute pour ça que j'ai aucun problème avec XP :wink: Même si parfois il freeze d'un coup alors que tout allait bien :roll:
Réinstaller le système tous les 6 mois maxi
Avoir le minimum de processus qui se lançent au démarrage : antivirus, cartes graphique et son.
Nettoyer régulièrement les fichiers inutiles (CCleaner) et réparer les erreurs du registre (CCleaner), défragmenter (Diskeeper que je ne connaissais pas), etc
Si ce n'est pas fait, ça se met vite à ramer... Le PC des parents quoi :?
Champollion
Avec xp sp3 Diskeeper fait mal son boulot il parait.
Pourquoi donc ? Mon Xp tourne depuis 4 ans
Pas constaté, le SP3 n'est en réalité que l'intégration des 90 mises à jour du SP2 plus 2 ou 3 bricoles
fluke a écrit :Réinstaller le système tous les 6 mois maxi
En général, les merdes finissent toujours par s'accumuler, c'est la solution facile et efficace pour repartir sur de bonnes bases
M'enfin c'est sûr qu'on peut toujours s'en passer
Champollion
Mon pc :
Moniteur 19pouces 1440*900 : 36Watts
1 Disque dur 7200rpm : 8Watts
CPU Intel Pentium 4 HyperThreading 3.2Ghz : 57Watts
Carte graphique GeForce 7200Gs/7300Se : 9Watts
Autres : Ventilos, son, ... : 15Watts
= 125Watts
En réglant bien XP au niveau de la fermeture du moniteur, Disque dur, mise en veille je peux descendre à 90Watts.
Avec :
Fermeture moniteur après 5minutes
Arrêt disque dur après 15 minutes
Mise en veille : 15minutes
Et je peux descendre à 64Watts avec d'autres trucs.
Pas mal pour les pc portable.
sources de tes mesures ?
voltmetre+ampermetre ?
Champollion
Non LocalCooling.
Je ne sais pas si c'est fiable.
J'essayerais quand j'aurais le temps avec Voltmètre + ampèremètre.
Mais pour certains composants ça risque d'être dur d'y insérer un ampèremètre en série ou le voltmètre en parallèle.
Après sur certains composants je sais pas si c'est dangereux d'y insérer un appareil de mesure qui a une petite résistance ou qui dérive un peu de courant.
à la prise de courant ...
et tu testes les configs extremes
WI-FI + ecran au max de la luminosité etc ...
et l'inverse ...
Champollion
Oui mais j'aurais voulu voir quoi pompe quoi exactement.
Là ça va être vague.
Champollion
Avec une pince ampèremètrique ça peut être très simple mais faut que je bidouille le câble d'arrivé pour ne mettre que la phase car si il y a les deux, ça met 0.
Donc je vais chercher un vieux câble d'alimentation et voir ça.
Reviens en vie quand même :lol:
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Mais nooon, juste fendre la gaine principale et sortir le fil de phase (avec son isolation à lui), rien de méchant...
Moi 8W pour mon serveur dédié, qui dit mieux ? :D (sinon, 35W sur mon laptop)
Champollion
Il y a quoi qui tourne sur ton serveur dédié ?
Comme composants.
Je reviens.
EDIT :
89.7Watts seulement pour la tour. Mesuré à la pince ampèremètre !
Et si j'additionne les propositions du logiciels sans l'écran !
8 + 57 + 9 + 15 = 89 !!!!
CalimeroTeknik
DD 0,03W
proc ~5-7W
CM ~1W (RAM, coprocesseur arith. etc)
eth0 pcmcia ~0,2W en activité (j'crois)
C'est pas sûr, parce que y'a certaines choses que je peux pas débrancher pendant que ça tourne ! :lol:
Ca me paraît bien peu tes valeurs, Calim...
Clair que tu te touche pour ton serveur, un processeur Via Nano ULV consomme 5W déjà, alors qu'ils sont spécialistes en ce qui concerne la consommation :roll:
Champollion
Même underclocké c'est impossible sur un petit proco ?
surtout le disque dur ...
Champollion a écrit :Même underclocké c'est impossible sur un petit proco ?
ULV=Ultra Low Voltage :lol:
Champollion
Non je parlais d'un proco normal pas puissant.
Genre un 100Mhz.
Oula
Le Pentium 60 MHz faisait donc son apparition le 22 mars 1993. La barre des 100Mhz a pas du être passée bien longtemps après :wink:
Champollion
V1NC3N7 a écrit :Oula
-_-
Je sais très bien qu'un proco normal de maintenant fait pas 100Mhz....
Faut pas me prendre pour un con non plus.
Par exemple le mien est normal et fait 3.2Ghz.
Mais je veux savoir est-ce qu'un proco 100Mhz peut consommer si peu par exemple ?
Merci pour la photo.
Ouai 20Watts environ.
Champollion a écrit :Faut pas me prendre pour un con non plus
Ah ok, merci de préciser :lol:
Nan je plésente :lol: Me tape pas :lol: :lol:
Un processeur c'est va pas forcément que dans les ordinateurs, yen a dans les téléphones mobiles, les micro-ondes, téléviseurs ... Et ceux-ci font dans les centaines de mégahertz, pas plus :wink:
Champollion
Oui, dans ma calculette il fait quelques mhz. Entre 1 et 10 en tout cas.
Mais je parlais des pc.
Lol j'ai dit ça pour "rire" hein.
Petit remontage pour vous montrer qu'XP peut tourner à merveille sur un PC pas si puissant.
Windows XP réinstallé hier matin, non optimisé, aucun antivirus pour le moment
Je dois reconnaitre que c'est bien plus rapide qu'avant la réinstallation. Il répond au quart de tour sans ralentissement. Sauf quand y'a la dernière version d'iTunes, MSN et Firefox en même temps, le son a tendance à sauter : la faute au PC lui-même
Ça fonctionne toujours très bien quand c'est neuf, le problème c'est dans le temps :lol:
Thithi
Message par Thithi »
Bah faut voir comment on "l'entretient"évidemment s tu fais qu'empiler des programmes pendant trois ans et que tu défragmente jamais ,qe quand tu les désinstale t enleve pas les clé qui ne sont plus utilisées (dans la base de registre) en claire que t'abandonne ton pauvre ordi c'est clare qui va pas aimer...
