pas de vise rotule usé=> comment faire ?
naunau22
Message par naunau22 »
voici comment était fait mon montage, étant donné que je n'avais pas la petite pieces de la rotule sur laquelle vont les ressorts et que mon filetage était mort.
la patte a joint s'est décollée du cylindre avec la chaleure, mais ne s'est pas barrée.
donc au final ca donnait une sorte de joint en caoutchou que je pouvais enlever a chaque démontage, et qui restait étance, donc pas de fuites ni rien.
j'ai roulé avec ca 500km environ. après j'ai du changer de cylindre, car j'ai sérré (c'était un super vieux cylindre), mais le "joint" fait avec la patte était encore en très bon état.
après tu fais ce que tu veux, c'est juste pour montrer comment j'ai fais :wink:
51 évasion: kit 50 malossi g1r de 1988, culasse doppler, carters origine prépa, clapets malossi vl2, vilbrequin giraudo, vario giraudo, allumage ducati.
speedfight2 tout d'origine pour me trimbaler
très vieille yam DT50
rcx origine niquel a vendre
encore plusieurs autres a refaire...
Je viens de me rapeller qu'autrefois Motobécane vendait des écrous de pot en cote réparation 33x150 ; ça tombe bien, j'ai le taraud pour refaire les filetages de cylindres à cette cote.
Yapluka courir les bourses cet hiver pour essayer de trouver ces fameux écrous...
joseph
Message par joseph »
un taraud de diam. 33 sa doit être énorme
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
1mm de plus qu'un taraud de diamètre 32...
32 à gauche, 33 à droite
grimeca06
Message par grimeca06 »
Euh mais après la rotule ne vas plus si ils est re taraudé ? Il faut racheter une rotule ?
Sinon le "récup-cylindre" de rcv team, c'est bien ou pas ? à long termes (pas de bruit) ? si je mets de la pate à joint pas de fuite ?
Si t'as une rotule, c'est cuit
Ou alors souder une rondelle au bout de la rotule, avec un écrou qui vient se visser dans le cylindre, comme un pot boudin classique
leburnerfou
Message par leburnerfou »
mais quel avantage de retarauder si après, on ne peux pas visser sa rotule ?? je ne comprends pas tout, j'ai loupé un truc ?
Il faut modifier la rotule, meuler le pas de vis existant pour pouvoir emmancher un écrou dessus, et mettre une rondelle d'arrêt comme sur un pot boudin.
Nécessite un minimum de matos, dont un chalumeau
grimeca06
et ce fameux "rattrape cylindre" ? personne ne connait ?
Si, ça fonctionne pas mal, mais tu peux te le faire toi même
http://www.rcv-team.com/F_frame.html?ht ... _95-2.html
En fin de page
