Page 2 sur 2
Publié : 08 nov. 2011, 16:21
par gel
Oui effectivment, cela s'equilibre...
Publié : 22 nov. 2011, 21:21
par SebSpx 333
gel a écrit :Voila mon système de mise en pression moteur pour moins de 20€ !
Un bouchon à la pipe et un autre en sortie de cylindre et le tour est joué !
Si je comprends bien, il faut :
[pompe]->[valve anti-retour]->[manomètre]->[flexible]->[bougie modifiée]
Est-ce ça ?
Publié : 23 nov. 2011, 07:13
par 55speed
Mais il faut un compresseur obligatoirement ou il y a moyen avec une pompe a velo par exemple ?
Sa s'achete en tous fait ce genre de chose ?
Publié : 23 nov. 2011, 08:06
Une pompe à vélo suffit
55speed a écrit :Sa s'achete en tous fait ce genre de chose ?
http://www.mir35.com/352-outils-du-preparateur
Publié : 23 nov. 2011, 08:23
par gel
Perso je rajoute une vanne d'isolement en amont de mano, juste après la valve.
Une fois la pression désirée atteinte, cela permet de s'appuiyé sur un organe plus sur que la valve, et donc de supprimer une potentielle fuite.
Publié : 23 nov. 2011, 18:37
par jolacrasse
vanne d'isolement, c'est la vanne quart de tour de la photo ouai?
pas mal comme système, ça permet de voir direct si t'as une prise d'air c'est ça?
Publié : 23 nov. 2011, 18:56
par 55speed
Llogiquement oui c'est bien sa ! Faudrait que j'en trouve une moins chere parce que 70€ c'est pas donné, mais c'est super pratique !
Publié : 08 nov. 2015, 20:29
par Val'
Y'aurai pas moyen d'actualiser les photos ?
Publié : 10 nov. 2015, 18:30
par Titou
Salut à tous
pour eviter le bloque piston
j'ai pris chez castomachin,une sangle de plombier en caoutchouc,rglable
7e :D
