probleme avec une spx qui ne veux pas demarré ==> resolu
meme avec une clavette mon allumage c'est deja decallé : clavette coupée en 2 !
et l ecrou etait bien serré.... pas assez surement, ca date !
Bonneau
c'est bon ça marche
c'est la lamelle de clapet qui est bien morte,il doit rester un morceau de 1 cm sur 2 cm,j'ai changé par de l'origine pour le moment et je remattrai un lamelle carbone polini ou autre,je vais voir ce qu'il y a.donc ce n'etais pas un probleme de gicleur,merci a tous le monde de m'avoir mis sur une piste
bizard le support clapet
normalement il y a une barette de séparation en plein milieu; je parie quelle a été enlevée; d'ou la rupture du clapet qui ne pouvait reposer a plat.
