Page 2 sur 2
Publié : 13 mars 2010, 12:52
par samoth
a ce moment la oui.
Mais pourquoi vous voulez les faires vous mêmes??
Sur e*** ta une pochette complète pour 3€ fdpc
Publié : 13 mars 2010, 13:34
Pour le plaisir de se les faire soi-même...
3€ la pochette ?
Regarde ce que je fais dans une feuille de joints à 2€
Et puis, va trouver dans le commerce des joints de cuve et de carter pour des vieilleries, 99Z, des joints de carter de 93D, etc etc Bon je sais c'est du Tobec
Publié : 15 mars 2010, 14:21
par samoth
Pour les introuvables je suis d'ac :lol:
J'avoue que la c'est économique!!
Tu les découpes au cutter??
Publié : 15 mars 2010, 15:19
par Rastaf'
J'utilise personnellement un ciseau pointu et une lame de rasoir ou un bistouri.
Pour les trous, on peut utiliser une perforatrice pour feuille de classeur ! Ca marche bien, faut juste s'y prendre à 3 fois car la perforatrice est pas assez grosse...
Publié : 15 mars 2010, 17:28
par samoth
et avec un emporte pièce tu pense que sa le fais??
Publié : 15 mars 2010, 20:20
par Rastaf'
Si il a la bonne taille pourquoi pas...
Mais dans ce cas il faudra plusieurs épaisseurs pour que ca marche.
Publié : 15 mars 2010, 21:23
J'ai investi dans un lot d'emporte pièces, de 3 à 10mm, 13€ chez M. Bricolage, avec les économies faites sur les joints je me suis payé ça...
Découpe aux ciseaux, c'est plus propre et plus rapide qu'au cutter.
Les mômes se marrent quand ils me voient faire mes découpages :lol:
Publié : 15 mars 2010, 21:51
par 103peugeot
La maternelle est la classe la plus importante, découpage, collage et coloriage sa nous suit toute la vie :lol:
A défaut d'emporte pièces tous fait, un bout de tube dont le Ø inter correspond au Ø du trou a réaliser. Un coup d'affutage sur une meule ou a défaut a la lime, dépanne bien.
Il y aussi le coup de la bille. On pose le papier a joint sur le plan de joint. On positionne la bille au dessus d'un des trous et hop un léger coup de marteau.
Photo d'illustration récupéré sur l'excellent site http://www.cambouis.com
Un autre forum décrivant la méthode => http://lesmotostandards.forumpro.fr/la- ... -t2579.htm
Publié : 16 mars 2010, 08:08
Pas bête le coup des billes :wink:
Publié : 16 mars 2010, 12:13
par louprider
:wink: ..connu, Par contre, en suivant les liens des liens, j'ai "rebondi "sur joint de culasse 4T: çà me donne des idées............
Publié : 08 avr. 2010, 15:51
par samoth
Et par contre pour faire les joint d'embase, faut prendre une feuille de 0.5 ou 0.25mm??
Publié : 08 avr. 2010, 21:51
Les origine font 0,6, les adaptables 0,4 ; perso je n'ai que du 0,5 donc je fais avec
