Page 2 sur 5
Publié : 31 mars 2011, 13:32
par Lee
Rastaf' a écrit :
Pour desserrer un écrou souqué on ne prend pas une clef à fourche, on prend une clef à pipe 6 pans, et surtout pas 12 pans... !
Les embouts 12 pans sont une invention du diable, tout mécanicien surpris à essayer de forcer sérieusement avec ça se verra excommunié de facto. :mrgreen:
Publié : 31 mars 2011, 15:21
par Rastaf'
:mrgreen: Si il force vraiment, il se verra surtout condamner à percer la tete de vis et lutter à l'extracteur pour sortir le reste de la vis :mrgreen:
Le profil OGV de Facom présente l'avantage d'avoir une reprise à 30° comme un 12 pans, et une répartition de la force sur les arrètes ET les faces de la tete hexagonale ! Et ca c'est pas con :wink:
Mir35> L'apparence, tout est dans l'apparence... ! :roll:
Publié : 31 mars 2011, 15:51
par Lee
Rastaf' a écrit ::mrgreen: Si il force vraiment, il se verra surtout condamner à percer la tete de vis et lutter à l'extracteur pour sortir le reste de la vis :mrgreen:
Ou à meuler une belle encoche dans la tête à la Dremel avec le petit disque "qui va super bien mais se bouffe à la vitesse de la lumière" et de s'escrimer au tournevis à frapper selon la méthode dite du 50/50: Un coup sur le tournevis, un coup sur la main qui le tient.
Les proportions peuvent cependant varier en fonction de l'accessibilité de la tête rebelle, il est dans certains cas concevable d'avoir la main dans le platre avant d'avoir pu atteindre le tournevis. :whistle:
Publié : 31 mars 2011, 18:29
par Rastaf'
Lee a écrit :Les proportions peuvent cependant varier en fonction de l'accessibilité de la tête rebelle
Et de l'état d'ébriété ! :mrgreen:
Publié : 31 mars 2011, 19:30
par Jef
et comme on torche bien souvent une biere quand quelque chose va pas lorsqu'on bricole, ca arrange pas les choses :lol:
Publié : 31 mars 2011, 19:36
par Lee
Ces Messieurs sont connaisseurs. :mrgreen:
Publié : 31 mars 2011, 19:38
par Rastaf'
Et pratiquants ! :mrgreen:
Publié : 31 mars 2011, 19:44
par Lee
Donc, on résume pour Wazz:
L'outillage c'est super important, les mécanos avec de mauvais outils finissent la plupart du temps manchots et alcooliques. :vieux:
Publié : 31 mars 2011, 21:49
Lee a écrit :... et de s'escrimer au tournevis à frapper selon la méthode dite du 50/50: Un coup sur le tournevis, un coup sur la main qui le tient.
Les proportions peuvent cependant varier ...
Je pense que la fameuse règle des 80/20 a parfaitement sa place ici
Publié : 31 mars 2011, 22:22
par Lee
Pour nos lecteurs non-voyants, il convient de préciser la signature sonore caractéristique de la règle édictée ci-dessus:
PLAM PLAM PLAM PLAM ploc ... WOUAÏAÏA BORDEL DE MEEEEEERDE !
Merci de votre attention.
Publié : 31 mars 2011, 22:28
par MrWazz
J'ai suivis toute la discussion, je vais acheter du vrai matos :twisted:
J'ai essayé avec le matos que j'ai rien n'a marché, j'ai peur qu'elle soit bloqué dans le filetage :/
Demain je vais aller faire poser ma mob je vais voir si il vend une clé à bougie !
Publié : 31 mars 2011, 22:36
par Lee
Je viens de voir ton topic de présentation.
Tu es de quel coin, dans la Haute-Garonne ?
Publié : 31 mars 2011, 22:41
par MrWazz
TOULOUSE !!!! :P
Publié : 31 mars 2011, 22:46
par Lee
Arf, j'habite à la campagne en allant vers Carcassonne, si on avait été proches je t'aurais fait connaître mon mécano voitures qui est un passionné et un fin connaisseur d'outillage.
Au pire, si vraiment tu n'y arrives pas avec ta bougie, on colle ta péteuse dans mon break et on y va comme ça.
Et au pire du pire, je te file une culasse. :wink:
Publié : 31 mars 2011, 23:17
par MrWazz
Vers ou ? :)
C'est gentil merci !
je vous tiens au courant, demain plus de news, bonne nuit !
Publié : 01 avr. 2011, 09:45
par Lee
Je te l'ai dit, Sud-Est toulousain, sur la route de Carcassonne.
Par contre, si tu es mineur, si ça doit se faire ça se fera uniquement avec l'aval de tes parents.
J'ai arrêté il y a bien longtemps d'enterrer de jeunes éphèbes dans mon jardin (mon psy m'a appris que c'est interdit et de toutes façons je n'avais plus de place), mais après tout tes géniteurs ne sont pas censés le savoir. :wink:
Publié : 01 avr. 2011, 10:06
par MrWazz
Je suis majeur ;) mais je vais me débrouiller solo pour le moment ;)
Publié : 01 avr. 2011, 15:47
par MrWazz
Plaque posée. Il ne vendait pas de clé à bougie, donc je vais en commander une. Bonne journée !
Publié : 01 avr. 2011, 23:28
par MrWazz
J'ai graissé les axes des masselottes et ça marche ça s'ouvre mais le problème c'est que je rame au démarrage et je suis bloqué à 40 à fond ! Ça bouffe la courroie comme pas possible !
Publié : 02 avr. 2011, 10:12
par david1973
problème d'alignement avec la poulie ????
Publié : 02 avr. 2011, 12:31
par MrWazz
Non :/
Peut être que comme il est neuf il faut qu'il soit bien lourd pour que la mécanique s'adapte non ?
Publié : 02 avr. 2011, 13:14
par david1973
non, la mécnaique va pas s'adapter à une nouvelle pièce de transmission...
tu as peut être raison, il faut certainement partir d'un réglage très lourd pour affiner ensuite en fonction du comportement... je ne connais pas bien ce genre de vario, les masselottes sont peut être plus légères que celles d'origine...
perso sur ma MVL j'ai toujours utilisé celui d'origine avec une flasque GIRAUDO, des poids malossi + ma petite touche perso.... :wink:
Publié : 02 avr. 2011, 13:16
par MrWazz
Je parlais de la mécanique du varietur :) glissement dans les colonnes et le basculement des masselottes. Je vais voir ce que ca peut donner
Publié : 05 avr. 2011, 22:08
par MrWazz
J'ai alourdi le variateur et c'est bon ça marche niquel ! Pointe à 64, juste durant la point j'avais l'impression d'entendre le piston, l'allez retour. Segmentation faite rescemment.
Publié : 05 avr. 2011, 23:03
par jolacrasse
les mecs c'est pas vrai, je suis pas manchot et ...hips.. alcolique...
euh.. bon...
Publié : 05 avr. 2011, 23:09
par MrWazz
Euh :roll:
Publié : 06 avr. 2011, 15:05
par Rastaf'
Il répondait à l'échange que j'ai eu avec Lee... :wink:
Je nettoierai ce post d'ici à ce week end, pour ne laisser que ce qui concerne ton probleme et virer les HS !
Publié : 06 avr. 2011, 15:46
par MrWazz
A j'avais pas tilter ! Personnellement je trouve que tu peux laisser les commentaires sur l'outillage c'est intéressant, et ça permet de prendre conscience de l'importance de l'outillage :wink:
Publié : 06 avr. 2011, 17:53
par Jef
si tu entends un bruit, ca peut etre un bruit de roulements
Publié : 06 avr. 2011, 18:03
par MrWazz
J'ai pensé au capteur du compteur c'est possible ?
