ma mob demarre en arriére !!
Moi je conseille Buzzetti pour ce genre d'outillage. Bon rapport qualité/prix :icon_thumleft:
+1, celle que j'ai montré m'a permis de bien calé mais c'est pas le top précis... le pas de vis a du jeu, du coup on cale un peu approximativement à 0,1mm près... ou bien il faut prendre en compte le jeu du pas de vis...
+1 pour Buzetti
Cher, mais bien
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Un chouia plus chère que la Buzetti : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=3_s
Très pratique :wink:
tres pratique ??? je pense pas que se soit tres pratique de caler un allumage avec le moteur d'un 51 sur le cadre par exemple...
Tres precis, je te l'accorde, mais pratique, nan... :wink:
samou
Message par samou »
ah ok je croyais que c'etait pour regler au mm pres
Le comparateur est très précis, mais absolument pas pratique sur une mob comme l'a dit cooldédé
Ca c'est le top ; avec un peu d'habitude, on a une précision de 1/50 mm
tom-tom
Message par tom-tom »
Juste une petite question, comment aligner parfaitement les deux repères une fois le piston dans la bonne position ? Je fais toujours du mieux possible mais suivant la précision voulue ça doit pas toujours être facile...
Personnellement je cale avec une pige au dixième, mais c'est peut-être une erreur si les moteurs sont si sensibles à la valeur de l'avance ?
Pour avoir un ordre de grandeur, il faudrait espacer les valeurs d'essais avec quelle précision ?
rems
Message par rems »
pour ma part ca a toujours été :
_ une tige filetée
_ deux contres-écrous
_ des rondelles d'une épaisseur totale de 1.309mm ( pieds à coulisse électro ^^ )
pied a coulisse electronique -> precisioin de l'ordre de 1/10mm pour les meilleurs... sinon, c'est de la precision au mm ...
rems
Message par rems »
et ben imagine que mon allumage était calé à 1.31 et voilà
même 1.3 si tu veux
samou
Message par samou »
ouais un peu cher vu l'utilisation que j'en ferai, je vais m'en servir pour regler cette mob une fois pour toutes, garder la mob quelques temps et la revendre donc c'est un peu cher, mais est ce que l'un de vous, en echange d'une caution m'en preterai une ? je vous envoi le prix de la pige en guise de caution et je paye les frais de ports.
merci a vous
bonne soirée
rafaelbmw
Message par rafaelbmw »
Tu es d'ou ? j'ai une pige et un comparateur chez moi, si t'habites pas loin de chez moi on le fait ensemble même si tu veux.
J'habite dans le 91, et dans le 64.
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
Tu en auras pour moins cher d'aller chez un pro cyclo/scoot/50cc et de lui demander de te commander ce type de pige :
http://www.la-becanerie.com/extras/outi ... que-a.html
que de payer les fdp allé et retour + allé de ton chèque de caution pour que quelqu'un t'en prete une.
N'importe quel revendeur qui a un catalogue genre "P2R" ou je ne sais quoi pourra te la commander avec un peu de bonne volonté.
Celle que mon pote m'a prété, il l'a acheté 7€ chez le Peugeot cycle du coin... (la meme que celle d'au dessus)
Sinon si tu as une petite tige filetée, 2 écrous, un tas de rondelles et un bon pied à coulisse tu as la méthode indiquée par Rems un peu plus haut, qui est expliquée ici :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=392683
samou
Message par samou »
rafaelbmw merci a toi mais j'habite touuuusssss en bas de la france a Nîmes...
et zebulon je vais voir sa j'ai un peugeot cycle pas loin de chez moi...
en fait je vais plutot essayer la deuxieme methode du tuto en lien ;)
merci en tout cas
samou
Message par samou »
mais cette pige est marquée sur la becanerie comme " NON GRADUEE " donc non precise non ?
Biensur que si qu'elle est graduée, sinon ça ne servirait à rien... la preuve on le voit sur la photo...
C'est juste qu'elle n'est graduée que de 0,2mm en 0,2mm. Niveau précision ya mieux, mais ça suffit pour caler à 1,3mm.
samou
Message par samou »
et bien je n'en ai plus besoin car j'ai réussi a le caler avec un pied a coulisse et sa marche plutot bien.
voila elle marche comme au premier jour
video ASAP
bonne soirée
rafaelbmw
Quid de la clavette ?!
MBK 51 Roadster
samou
Message par samou »
ben pas de clavette...
