Page 2 sur 2
Re: Réglage PHBG
Publié : 21 sept. 2020, 09:00
par Mathieu8663
Je fais un petit retour suite à la modification du carbu chinois : ça tourne bien ! Ca serait présomptueux de dire que ça tourne aussi bien qu'un Dell'orto, mais c'est beaucoup mieux qu'avec le diffuseur AN.
Il n'y a plus de plage de régime problématique : niveau réglage, je suis en GP 90, aiguille W11 au 3ème cran en partant du haut et GR 45.
Je pense descendre le gicleur de ralenti à 40 car le 45 est un peu riche au démarrage, mais ne rien toucher au reste.
Re: Réglage PHBG
Publié : 21 sept. 2020, 12:43
par Doki_Racing
Merci pour le retour !
Ça a clairement changé le réglage de passer en diffuseur au !
Les perf ne sont peut être pas si éloignées d'un dellorto même si c'est compliqué à dire.
Tu a enlevé l'insert laiton comme l'on suggéré certains ? Parce que je n'avais jamais entendu parler de cette modif en passant en diffuseur au...
Re: Réglage PHBG
Publié : 21 sept. 2020, 14:18
par Mathieu8663
Oui, j'ai enlevé l'insert en laiton. Quand j'ai sorti la perceuse, je me suis dit que je n'étais plus à un coup de foret près :lol: !
Re: Réglage PHBG
Publié : 05 mai 2026, 09:49
par Romuald_is_good
braceletti a écrit : 09 sept. 2020, 08:49 non il faut le tirer
pour cela il faut fabriquer un petit crochet avec un vieux petit tournevis , en faisant une "dent" comme un hameçon
percer un peu le bouchon , et rentrer le crochet dans le trou , tirer en travers
ça vient facile, c'est juste un peu enfoncé en force :wink:
Salut à tous, je déterre un peu le sujet...
Vu la date des posts initiaux, les images ne sont plus disponibles...
Quelqu'un aurait une photo où un schéma du conduit dans lequel se trouve le bouchon calibré en laiton qui doit être retiré lors du passage de la buse AN à AU dont parlent Kris et Braceletti ?
(Et avant de me faire tirer les oreilles, je pars me présenter, oui c'est un peu dans le désordre...).
Merci à tous
Re: Réglage PHBG
Publié : 07 mai 2026, 19:52
par enzo
Salut Mathieu,
J'ai un 19 dellorto et j'ai galèrer un long moment avant de trouver le bon réglage. Et puis 19 ou 17.5 c'est kif kif.
J'ai essayé plusieurs gr, gp, aiguille, bref pour arriver au résultat suivant, le meilleur compromis dans mon cas c'est gr 40 avec un 35 le démarrage était canon mais aucune plage de réglage sur la vis de richesse, dès que je desserrai la vis de richesse de même pas 1.4 de tour le régime s'emballait., avec le 50 pas la peine.
Le gp ça le fait entre 90 et 95, au delà de 95 la mob s'étouffe et prends pas ses tours et aiguille w9 2 cran, avec w6 impossible à régler
Ma Config, carters Malossi, kit 65, vario er3, pot doppler, 11x52.
Bon courage
