fabrication pot maison.
rems
Message par rems »
florent, un petit conseil , met moins de métal d'apport, tes soudures sont trop concaves, c'est pas nécessaire !
sinon bon début!
Message par gegeochaco »
moi j'utilise ni metal d'apport ni protection argon pour l'interieur.
rems
Message par rems »
si t'as pas de rochage tant mieux :lol:
non aucun roché. je ferait une photo d'un interieur sur le prochain.
florent51xr
Message par florent51xr »
la suite!
Si j'arrivais à faire le 1/10 de ça, je serais heu-reux
rems
Message par rems »
c'est pas mieux ainsi ? :wink:
Hé ben, ça laisse rêveur :)
comment tu fait pour avoir un cordon aussi uni?
rems
Message par rems »
une bonne préparation avant soudure, peu ou pas de métal d'apport, des bons réglages
c'est plutot la technique pour faire tourner la pièce que je demande.
mecano73
Message par mecano73 »
Pièce sur vireur ?
C2 1.4 L essence .
mecano73
http://www.youtube.com/watch?v=xrHWPCE- ... ature=plcp
Image Image
Je sais pas si je peux citer le nom de la société ( pour pas faire de pub )
C2 1.4 L essence .
mecano73
C2 1.4 L essence .
mecano73 a écrit :Je sais pas si je peux citer le nom de la société ( pour pas faire de pub )
Pas de problème pour moi
florent51xr
Salut!!! Un peu de nouvelle, les pot est fini
Message par mbkeur »
Magnifique Flo', comme ton précédent, au fait pour quelle machine est il destiné ?
superbe :shock:
magnifique florent!
je rêve toujour de savoir faire des zone de chauffe aussi regulière...
PoPoV
Message par PoPoV »
C'est propre et régulier, beau taf!
103 SP en cours de remontage
salut !
Un pote vient d'avoir un poste à souder au chalumeau "weldteam oxypratic 3000".
C'est l'occase de s'essayer a la fabrication d'un pot passage haut pour ma mobcross.
Plusieurs questions :
Ce poste convient-il pour fabriquer un pot ?
Quelle tole choisir ? Ou la trouver ?
est-ce que on peut prendre la meme tole pour faire de l'embouchure de la rotule au dernier cone avant le tube de fuite ? Ou pour l'embouchure de la rotule il faut du tube plus épais ?
C'est possible de faire un pot roulé-soudé sans rouleuse pour plier les toles ?
zebulon a écrit :salut !
Ce poste convient-il pour fabriquer un pot ? si il s'agit d'un modèle a petites bouteilles, cela va boucher du gaz .... et il faut voir quel gaz est associé a la bouteille d'oxygene. il faut aussi voir la taille des buses
Quelle tole choisir ? Ou la trouver ? tole de 0.7 dispo chez Mr Bricolage
est-ce que on peut prendre la meme tole pour faire de l'embouchure de la rotule au dernier cone avant le tube de fuite ? Ou pour l'embouchure de la rotule il faut du tube plus épais ? là je ne pourrais pas te répondre, j'utilise des pieces de pot rgd que j'ai récupéré. mais en toute logique, il faudrait + epais pour que ca tienne bien (1mm au moins)
C'est possible de faire un pot roulé-soudé sans rouleuse pour plier les toles ? mon roulé-soudé a été fait sans rouleuse, il est loin d'être parfait mais est parfaitement fonctionnel
prend plutot du 0.8 pour la tole...
son poste c'est un truc comme ça :
http://www.castorama.fr/store/Poste-a-s ... 21413.html
Sachant qu'on ne sait pas spécialement bien souder, on va prendre du 0,8mm du coup.
Je ne cherche pas à faire un truc niquel, comme les pots présentés dans ce topic, tant que ça fonctionne et que ça ne fuit pas :lol:
Comment t'as fais Jef sans rouleuse ?
Combien coute environ de la tole en 0,8 ?
Pour le coude, je vais eventuellement voir pour partir d'un pot existant. Ca a l'air d'etre le plus compliqué, surtout pour un passage haut car pour bien faire il faudrait faire un genre de S comme sur les cross.
Vous allez vite arrêter de souder, avec les bouteilles d'oxygène qui tiennent à peine 20mn et qui coûtent dans les 15€ mini...
Prenez donc un Oxypack d'occase, dans les 150€ mais on s'y retrouve vite
C'est ce que j'ai, mais je soude pas moi, jfais Capitaine Paté, ou jm'en sers pour dégripper. et ça se décharge pas si vite que ça, un peu plus vite que la lampe à souder, mais faut dire que ça chauffe bien plus, après faut se farcir le réglage du dard :)
Concernant l'autonomie, je lui ai demandé, il m'a repondu textuellement : "oxygène mini 2h et gaz 9h", après j'en sais rien...
Mon objectif serait de réaliser un petit pot dans ce genre la :
pour rouler tu vera ça ce roule très facilement a la main.
un tube pour faire la forme arrondie, et les mimines pour cintrer ;) ca se fait bien comme le dit gégé
apres la tole je ne saurais te dire le prix.
Et je savais pas souder non plus, j'ai improviser et je suis pas mécontent du premier jet ^^
par contre, permet moi de douter de l'autonomie ....
une tole de 2m² il faut compté 50€ en 0.8. et tu fait plusieur pot dedans.
