il a du confondre avec les laguna qui avaient l'ordi de bord parlant!!
Les R25 plutôt à l'époque.
Très chiante cette option.
elle y était aussi sur la voiture de socialiste?
car je sais que sur laguna I elle y est et avec l'autoradio d'origine ça te coupe la musique et ensuite ça parle puis ça reprend!!
Je me suis effectivement mélangé les pinceaux pour la r11 elle parle pas ><
La laguna j'en ai connu une c'est vrai que c'est ... usant une fois elle a peter un plomb a repeter qu'il fallait aller au garage .. on s'est arreté, 10 min capot ouvert on est reparti elle a plus rien dit -_-
sur la lag tu débranche le haut parleur du tableau de bord quand tu n'as pas d'autoradio d'origine et tu es tranquile!!
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Juste pour me conforter dans mon choix, entre ces 2 offres laquelle est la meilleure ? (pour mon 103)
- fourche Paioli de XR avec le système de frein à disque
- fourche Foral (= EBR master)
Chacune est vendue environ 100€.
Merci :wink:
xr, mais legere modif a effectuer car colonne + courte sur tobek
SebSpx 333
En rabotant légèrement le té supérieur ça passe ?
Appriori oui
sinon faut couper la colone coté cadre :)
SebSpx 333
Mouais ça m'emballe moyen ça. Je préfère m'attaquer au té.
Merci pour vos réponses, ça concorde avec ce que je pensais. :)
J'ai le meme soucis je pense aussi que je vais taper dans le té ;)
pour moi ca a été vite vu, té repris ;)
n'ayant pas acces a du materiel d'usinage, ca me pose un probleme :/
jolacrasse
Message par jolacrasse »
:cry: je viens deça me faire griller un steak de jambe sur le pot de ma mob, je peux faire quoi?
j'ai bien essayé de flanquer un coup de pieds sur ma mob et d'entamer une danse sioux en criant OULAOULAOULAOUALSAAALL***PEEE !
mais ça m'a pas gueri.
j'avoue que si vous connaissez un leveur de brulure en idf j'vous serais bien reconnaissant.
pour vous dire, y a dèja d'la peau qui se barait à peine j'ai enlevé mon pied...
moi qui ne roule que rarement en short...
ARC : almost ready to crash!
Tu es tombé et tu avais la jambre sous la mob ?
En parlant brulure j'en ai une conne aujourd'hui, je soudais à l'arc sur ma mobcross, à un moment la baguette est restée collée au cadre en essayant d'amorcer, elle a viré au rouge, j'ai vite coupé le poste, j'ai réussi a détaché la baguette mais elle s'est tordu, premier réflex, la prendre à plein main pour la remettre droite et 2eme réflex, courrir au congelo à 10m de là pour mettre ma main dans la glace.
j'ai gardé ma main colé a un bloc de glace de glacière pendant 1h30, j'avais toujours des douleurs après... là c'est bon plus rien ^^
Alors du coup, je te pleins :!: :!:
PS : question pratique soudure, quand on essaye d'amorcer l'arc, si la baguette se colle au métal, c'est que il y a trop ou pas assez d'intensité ?
Boardzero
Message par Boardzero »
Pas assez d'intensité :wink:
Si la baguette colle vraiment trop, et que ça devient limite dangereux, je sais qu'au bout de + de 2sec en collant que j'arrive pas à retiré j'appuie sur la gâchette pour lâcher la baguette, soit je tire comme un boeuf et je casse la baguette, parce que le réflexe de couper le poste à souder ne m'est jamais venu à l'esprit ... malheureusement !
@ jolacrasse : va voir ton pharmacien et prends lui de la Flammazine, j'ai jamais trouvé mieux pour les brûlures d'échappement (qui sont parmi les pires au niveau cicatrisation je ne sais pas pourquoi) ; soulagement immédiat et repousse rapide de la viande.
Flucky a écrit :j'ai jamais trouvé mieux pour les brûlures d'échappement
Flucky, qui se brûle régulièrement en faisant la cuisine sur le pot de son brêlon.
c'est le poulet bécanné dans ce cas là ?
jolacrasse
:wink: merci fluky, il me reste plus qu'a en trouver un ouvert demain !
moi quand la baguette colle, je tords gauche droite gauche droite et en general elle se décole.
bon des fois, la baguette rougis un bon coup et deviens trop mole pour que la tordre fasse autre chose que lui donner une forme conceptuelle là tu tire et ça se casse.
bonne soudure!
ouaip j'ai lu que c'était une histoire de "brulure seche" pour revenir au pot.
ah tiens, j'y pense, j'ai reçus mes demonte pneus, (michelin 380) nikel, ça marche impec! và juste falloir que demain je me renseigne pour voir comment on colle le pneu à la jante!
http://www.youtube.com/watch?v=WiM-EZcA ... re=related pour les pneus les plus récurent tu as ça!!!
le mieux c'est encore de faire conjurer sinon ta pommade me dis un truc flucky!!
un barbeuc sur le pot de la brèle lol
Jo', certains ici (je ne citerai personne mais tout le monde va le reconnaitre...) colleraient les pneux a la patte a joint :)
Boardzero a écrit :Pas assez d'intensité :wink:
Merci ;)
Perso je ne peux pas lacher la baguette, je n'ai pas de gachette, c'est une sorte de serrage par vis pour la baguette.
En fait il faudrait faire un sorte de pedale comme les machine a coudre pour couper le jus rapidement au pied :lol:
jolacrasse a écrit :và juste falloir que demain je me renseigne pour voir comment on colle le pneu à la jante!
Coller le pneu à la jante ? :?:
ben ouais pour le faire plaquer enfin appel ça comme tu veux...
Pour les brulures, en général j'utilise de la biafine !
Mais le 1er réflexe a avoir lors d'une brulure est de vite passer la zone bruler sous l'eau pour essayer de refroidir et d'apaiser.
Dans le cas d'une grosse brulure comme toi joe, j'irai vite consulter ...
faudrait pas que sa s'agrave
Pour la soudure, j'utilise casi toujours des gants
Soit des gants de bricolage en "cuir", soit des vrai gant de soudeur
c'est vrai que sa gêne peut être un peu, et c'est pas la mode chez les kékés, mais au moins je diminue le risque de me faire mal :wink:
Lorsque que je colle la baguette pour de bon (sa arrive trop souvent à mon goût), j'essaye de vite couper le jus à l'interrupteur, ou de libérer la baguette
tom-tom
Message par tom-tom »
Bon je m'amuse sous solidworks, à la base je bosse pour mon tipe qui porte sur le moteur deux-temps et l'échappement, mais il faut que je reprenne le principe du moteur et on voit mieux en 3D :
http://www.youtube.com/watch?v=UCy9U5Oj ... e=youtu.be
Voilà, c'est compliqué de faire des transferts avec une forme correcte, mais je pense qu'avec quelques heures de boulot on doit pouvoir obtenir de bons résultats :wink:
Si tu as une jante concu pour le tubeless, pas besoin de colle !!! Une fois que le talon est monté dans la jante ca le fait !!!
Pour monter un pneu : tu passes du liquide vaisselle sur le talon des deux cotés, tu charges au compresseur, et ca monte !
Il existe du savon à pneu fait pour, mais pas rentable si tu ne changes pas tes pneus toutes les semaines !
Perso je suis en train de me tater grave pour une équilibreuse... :?
Pas mal de copain ont des horaires de boulot qui ne leur permette pas d'aller chez un concess' sans poser une RTT... Donc si j'en achete une j'aurai un créneau...
Changer des pneus c'est bidon... C'est meme à se demander comment les blaireaux de centre auto/moto font pour louper leur montage... :?
matrhack a écrit :Jo', certains ici (je ne citerai personne mais tout le monde va le reconnaitre...) colleraient les pneux a la patte a joint :)
présent !!!! :D
mais c'est pour un montage de pneu tubeless sur jante tubetype ....
attention il faut bien refaire la pression !
mais je compte remettre une chambre, plus fiable !!! (pour l'arriere du moins vu que je dois changer le pneu j'en profiterai)
sur jante tubetype, il faut juste foutre en pression et entendre le ploc significatif ! bien verifier que le pneu est tout de meme bien monté et hop !
et a enlever, c'est galere sans decolle pneu
Rastaf a 50 € chez Louis.de => http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003471 pas la peine de s'en priver.
Sa te servira toujours a toi ou pour tes potes.
Entre les monteurs de pneus qui n'ont pas d'équilibreuse :shock: ,ceux qui ne veulent pas équilibrer la roue arrière en te disant que sa ne sert a rien, et les top qui arrive a te foutre plus de 100 grammes de plombs ...
Il a des plombs aussi http://www.louis.de/_202016b21172af23a0 ... tail_xsord
