cortex73
Message par cortex73 »
Cool les phares rond c'est ce qui rend le mieux je trouve!
Je suis pas très fan des mix roadster/tête de fourche même si à l'usage c'est très pratique j'arrive pas à m'y faire. C'est soit roadster soit sportive. :mrgreen:
bon bah j'ai du claquer une bougie sur le b6
et du coup, bah j'ai surement une richesse a faire faire....
Change la (les) pour commencer, le fait d'avoir tourné sur PRI a très bien pu en faire claquer une.
justement j ai pas roulé sur pri (je pensai qur pri etait la position normale mais non, donc je te confirme je roulais pas sur pri)
J'avais mal compris alors.
Change les quand même, ça te coûtera moins cher qu'un réglage
je viens d'acheter un thermometre pour le 600 xr histoire de voir la temparature de l'huile....histoire de savoir quand le moteur est à bonne temperature...
tien j'hesite a en prendre un dans une commande mais c'est plus un gadget qu'un truc utile???
Y sont a 35 euro sur un site allemand, tu la trouver ou et a combien cooldede???
Dernière modification par MonsterG3 le 14 juin 2010, 20:05, modifié 1 fois.
32 € avec fdp sur ebay (a un allemand...).
Gadget, gadget...je trouve pas trop...
Sa te permet de savoir a partir de quand tu peut taper dedans, et puis sa me permettra de voir si elle chauffe un peu trop selon le tip de conduite etc...
enfin bon, c'est pas non plus utile tout le temps, mais sa renseigne je trouve.
on va dire que c'est plus de la précaution pas indispensable...
bon, petite aprem a chercher le probleme sur la bandit
surement un pointeau hs qui provoque un remplissage excessif du cylindre
tu la payer combien ta bandit jef???
un certain prix :lol:
Boardzero
Message par Boardzero »
Quel symptôme Jef ?
cortex73
29000 et le pointeau en vrac, la vache suz' s'améliore pas sur la qualité si c'est ça! :lol:
Sinon pour claquer une bougie standard à cause de la richesse il faut y aller, je pencherai plus pour une bougie vieille (c'est du consommable après tout normal que ça claque au bout d'un moment) ou de l'élèc'.
bougie neuve de ce matin :lol:
symptome : elle petarade, perte de puissance, cylindre 1 qui ne fonctionne plus et qui refonctionne des fois quand je tire dedans
cortex73
La neuve a claquée?
Problème élèc' presque sur je pense dans ce cas.
Et qui fonctionne bien quand on vide la cuve.
La machine a pas loin de 10 ans, et vu que les pointeaux sont du type Dell'Orto avec embout caoutchouc, ça ne m'étonne pas ce problème.
Vendredi soir elle tournera au poil :wink:
c'est peut etre le circuit de ralenti qui est boucher.
en nettoyant la rampe j'avais boucher 3 micro trous du circuit de ralenti du carbu 4 resultat plus de cylindre 4.
Boardzero
Perte de puissance = Allumage ou Carburation ou plus rare problème mécanique (perte de compression sur un cylindre etc... !) :wink:
là c'est clairement un probleme de carburation
difficile a expliquer par ecrit
cortex73
Allez deux petites vidéos: (enfin pas petites du tout au vu de leur durée)
Bon je veux pas dire mais y'en à un qui coupe pas au premier virage alors que l'autre si... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vidz 1
Vidz 2
Haaa le salopiaud :lol: :lol:
Je proteste monsieur le juge ce n'était pas ma meilleure montée :lol:
Mais c'est ouf' comme on a l'impression de se trainer :shock:
pas mal ! sa me donne presque envie de me peter une clavicule sur se genre de pratique ! :lol:
cortex73
L'impression de se trainer pas tant que ça encore je trouve.
C'est loin d'être plat aussi oublie pas ça joue beaucoup sur des départs et pis on a pas des 1000! :lol:
Beau style les 2 :wink: :clap:
cortex73 a écrit :Sinon pour claquer une bougie standard à cause de la richesse il faut y aller
grand classique des bougies NGK, elles ont peur de l'essence
................ou moto habituée au rupteurs "sauvages".............
wargmy
Message par wargmy »
Quelles jantes de quelles bécanes passe sur un DR pour un montage en SM ?
leburnerfou
Message par leburnerfou »
wargmy a écrit :Quelles jantes de quelles bécanes passe sur un DR pour un montage en SM ?
je pense que tu vas devoir adapter pour n'importe quelles jantes. ou sinon, tu gardes tes moyeux et tu achètes un cerclages en 17'
....demain j'ai ma moto normalement, on va la voir, l'essayer avec Alex en fin d'aprem et jvous ferais des photos ;)
ouep, idem que le burneur fou !
verifie cmb de rayon il te faut, et le cerclage, prend le d'occas, parce que neuf c'est meme pas la peine d'y penser.
cortex73
En occas' une paire d'akron ou d'excel se trouve dans les 400€. (oui ça fait mal surtout que ça c'est sans les disques!)
