Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
si les tranferts des carters sont plus gros que sur le cylindre, c'est donc que les carters sont trop tapés (par tnt, pas forcement par toi)
c'est ce qui s'appelle du lego pour monsieur tout le monde : on agrandi pour que tout se monte dessus, sans tenir compte forcement des perfs
Non mais ça ira bien comme ça. Ne touche plus à rien et monte-y, voir ce que ça donne.
le brelon
Message par le brelon »
sans mesurer les diag's ?
Tu les mesureras une fois le moteur monté
le brelon
ok j'attends juste mon vilo doppler
le brelon
j'ai effectuer les mesure SANS JOINTS
Avec cale = 140°
Sans cale = 130° mes sa touche la culasse sans joint
T'as mesuré que les latéraux ?
le brelon
ouaip
alors c'est bon avec la cale ?
140 ça fait beaucoup trop, même 130 sans cale je trouve ça gros. T'as mesuré plusieurs fois pour croiser les chiffres ?
le brelon
ouai donc je fais quoi ? :oops:
Message par gegeochaco »
c'est rien ça. il y auras juste un peut de mise aux poin c'est tous. j'ai dja fait tourner un moteur avec 220/160 par erreur. ça fonctionne.
le brelon
donc je peu rouler comme sa ?
leburnerfou
Message par leburnerfou »
gegeochaco a écrit :ça fonctionne.
+1 ... :lol:
Je suppose qu'avec une prise d'air, et des réglages carbu foireux, on peut aussi faire fonctionner un moteur ... :wink:
le brelon
ok bas si sa peut tourner pourquoi pas
a albis j'était comme ça. et je fait 43eme avec un stage 6 racing face a des team ou des bestio pareil.
wargmy
Message par wargmy »
je confirme
oui en plus j'ai un temoin. (dailleur je trouvait le moteur bizard tu te rappel?)
wargmy
oui oui
le brelon
ok des que j'ai mon vilo doppler je monte et on verra bien
tu as mesuré sans vilo?
le brelon
non avec l'origine mes la j'attends le renforcé
le brelon
re
dans quelle sens je dois remonter le piston et quel gicleur pour débuter ?
:icon_scratch: :icon_scratch: :icon_cheers: :lol:
le brelon
comme il est coupé , je pense que c'est la parti coupé du piston a la parti coupé du cylindre
et pour le gicleur j'ai vue sur un autre forum qu'il fallait mettre plus gros que plus petit pour les reglage
excuser moi de mes questions connes
Sur la calotte du piston tu dois avoir une flèche; si l'ancien proprio ne l'a pas gommé en le nettoyant.
Cette flèche indique l'échappement, donc l'avant du moteur :wink:
Exemple: http://galerie.competition50cc.info/dis ... p?pos=-910
Concernant le gicleur, trop gros est moins destructeur que trop petit, mais lorsque tu règles tu n'as pas à faire 20 km :wink:
su le bidalot, pas de fleche
ergot du segment sur l'arriere
le brelon
ok merci les gars !
le brelon
Bonjour , quelle bougie pour ce kit la ?
b9 ou b10
culot long ou culot court, dépend de la culasse
