Ça se passe là !
Dudu666
Re: Suzuki rgT50-moteur rg80=>90cc -130°/180° -admi 28mm -Yasuni R4 -Italkit/Selettra digital)
Message par Dudu666 »
Enfin pu adapter un câble avec une bonne gaine entre poignée et carbu !
Alors les essais me disent qu'il y a un problème technique assez grave.
Soit le réglage carbu est vraiment pas top, soit prise d'air soit le manque de compression peut-être ?
Ca tombe pas au ralenti comme il faut, je dois attendre !
Je vais remettre un peu de mou à mon câble de carbu pour être certain mais je crois franchement pas que c'est ça !
Et la prise d'air j'en ai jamais eut sur ce moteur mais avec la cale d'embase maison et le joint ne pâte on est à l'abri de rien.
Ou alors c'est le carbu qui flotte dans la pipe et que je dois serrer assez fort ...
103 cadre perso spx/rcx/sp
Dudu666
Donc voilà j'ai eu le temps de bricoler une heure sur cette moto.
j'ai viré le joint d'embase et mis de la pâte des 2 côté de la calle + poncé la culasse de 0.20mm. Logiquement, si je suis pas remonté à un RV de 14, je n'en suis pas loin. Mesure à prendre dès que j'aurai le temps. En tous cas, sur béquille, ça tourne déjà bien mieux ! Il gèle et les routes sont humides, pas top pr un test routier avec mes pneus en bois. :lol:
Tu les aimes les essais sur béquille quand on lit tes posts! Tu te réveilles souvent dessus ou quoi!? :lol:
Bonne année en tout cas, santé et watts! :wink:
Dudu666
:lol:
Dudu666
Un peu de nouvelles; positives et négatives !
Fini le joint d'embase papier, que de la pâte et culasse poncée.
Le RV est remonté à 13.65 .
Dommage on était pas loin d'être dans la bonne fourchette 14-16. :oops:
J'ai fais des petits tests routiers pour tenter de trouver le bon GP:
130: ça roule mais bien bridé.
125: ça prend un peu de tours en plus, on continue
118: ça roule vraiment bien ! ça lève à la reprise en première dans les tours malgré la transmi allongée.
Je pense qu'avant de continuer à appauvrir je vais laisser un peu la bougie se colorer car là c'est gris/noir-brun donc indéfinissable.
Et le gros point négatif c'est que j'ai créé un vibromasseur de ouf. A en perdre mes chaussures et si je lève les pieds, les cale-pieds se replient. Qu'en dites-vous ? Je redémonte et ponce pour comprimer plus ou je touche pas ?
C'est destiner à casser vu les vibrations ? Qu'est-ce que je peux y faire ??
Dudu666
Disque d'inertie 250g sur l'allumage, je valide !
Moins nerveux à bas régime mais plus d'accélération dans les tours.
GP descendu jusque 112 petit à petit car bougie brun-noir. A chaque GP plus petit ça va un peu mieux dans les tours, à charge comme à vide.
Par contre, le ralenti à souvent tendance à rester un tout petit peu plus haut perché si je n'attends pas après décélération.
J'ai remplacé le gicleur de ralenti 46 par un 48 et fatalement il y a du mieux.
Par contre ça commence à fumer bleu au ralenti et aussi avec des tout petits coups de gaz.
Donc je n'ai pas l'impression d'être trop pauvre en bas, ni en haut, alors que ce phénomène est clairement une conséquence d'une carburation trop pauvre. :lol: Si vous connaissez d'autres causes possibles, je suis à l'écoute.
Le filtre genre KN de dirt bike ne foutrait pas la m**** par hasard ? Car je n'ai rien en mousse qui puisse aller à sa place, ça passe tout juste avec celui-ci.
...... :idea: :?: :?: :?: et du coup , le vilo sans traitement, il dit quoi ??
Dudu666
Ayant un train avant de rg80 et la roue arrière de ma rg50 étant identique je songeais à mes pneus qui ont 20 ans ... je suis actuellement en 110/80-18" derrière sur une jante de 60mm. Et 90/90-16" devant sur une jante de 66m 😆
Les tailles sont sensées êtres 90/90-18 et 80/100-16. Vas y pour trouver des pneus corrects !
Vous croyez que c'est pilotable ce genre de gommards ? Tenté d'adapter des jantes de vieilles tzr pour passer tout en 17" et 110 arr - 90 avant. Ou plus récent tout 17" 130 arr - 110 devant. Histoire d'avoir de bons pneus et poser le genou ...
Vous en pensez quoi ?
Dudu666
J'ai trouvé des trains de GPR, Ça va bricoler dur cet hiver !
Pour le le moteur 130°/180° avec du recul ça me paraît bizarre, je verrais plus 125/175 ou 130/185 pour être plus en accord avec le Pot. Toujours modifiable avec cale et fraiseuse...
Dudu666
Re: Suzuki rgT50-moteur rg80=>90cc -130°/180° -admi 28mm -Yasuni R4 -Italkit/Selettra digital)/ Trains de Derbi
Bon voilà travail en cours après mures réflexions.
Bras et jante arrière de Senda pour passer en empattement standard 1300mm.Que de modif sur le bras ... :oops:
Adaptation fourche et jante avant de GPR. La hauteur est la même ouf !
Le faite de passer d'une jante avant en 16" et arrière en 18" à 2x17" je me suis retrouvé avec un petit choper.
Donc je dois relever l'arrière (n'ayant pas réussi à raccourcir ma deuxième fourche GPR en vrac sur mon établi).
Comme l'amorto de Senda ne convient pas du tout(pompe course longue) et que j'ai opté pour un amorto de dirt que j'ai en 2 exemplaires; solide et réglable niveau ressort ... et un peu long (290mm) je me retrouve avec un angle d'amortisseur un peu malsain; 45° vers l'avant du bras oscillant.
Là je sais pas si je peux souder ma chape d'amortisseur ainsi ou si je dois changer d'amorto pour plus court et donc plus vertical.
Dudu666
1 an plus tard ... pas peu fier le châssis avec sa géométrie revue est bien mieux et ça fait des mois qu'il est fini.
2 gros freins à disque, grosse fourche, ... Tout est mieux mais sans surprise l'amortisseur de dirt faisait yoyo; sans compression/détente et le ressort a dû être très fortement préchargé. Un DNM de la même dimension pour mini sportive a réglé le problème.
Par contre le 90cc part tard et s'arrête tôt je trouve. Pas surprenant non plus en 130°/180°.
C'est ma cale maison de 3mm + fraiseuse qui avaient donné ça. L'échappement était volontairement pas trop ouvert à la fraiseuse.
A voir si je refais une cale plus fine, ce qui risque de fortement comprimer pour des faibles diag... ou si je pousse l'échappement à 185° pour être plus en accord avec le pot et les diag d'admission, voir 190° ce qui serait encore plus logique.
Mais trop de régime est déconseillé pour le vilo Suzuki. Dilemme. Je pense déposer la culasse, bien reprendre les diag et faire mon choix.
Pour ce qui était des vibrations du moteur, décaler le disque d'inertie d'un demi tour a réglé ce problème :lol:
Bien joué pour ton châssis :icon_thumleft:
C'est quoi un DNM ?
Pour ton moulin, as-tu des régimes à donner, pour avoir des repères ?
Au niveau des lumières au pmb, ça donne quoi ?
dnm c'est une marque d'amortisseur, comme fastace par exemple.
le vilo, tu aurais pas possibilité d'en faire faire un? c’était pas en projet fut un temps? ma mémoire me joue surement des tours
Pareil, il me semble qu'il en avait fait un 🤔
Dudu666
Le vilo c'est Dino qui comptait faire ça, plus de nouvelle ...
Ma prépa j'avais le piston PMB au ras des latéraux arrières mais le bas des latéraux avant est plus haut, comme d'origine.
50° d'équart entre admi/échapp alors je voulais mettre une cale d'embase plus fine mais ça risque de comprimer trop maintenant. J'ai actuellement les diag admission surement trop hauts pour un échappement pas spécialement haut et ça part un peu tard.
Mais vu que je faisais par calcul de hauteur pour trouver le RV en rabotant la culasse ou descendant l'embase ... il faudrait reprendre toutes les mesures en ouvrant pour être certain. Actuellement j'ai mit un carbu de 30mm mais ça change rien au 28 je pense. J'ai bien augmenté en GR si non mon ralenti se faisait en 2 étapes; ça tenait haut puis chutait bien bas. Maintenant c'est réglé mais qu'est-ce que ça fume au ralenti :eek:
Dudu666
Bon, un an plus tard, le châssis c'est très chouette en géométrie standard moderne.
Pneus neufs Pirelli Diablo Rosso Sport, parait que c'est bien pour envoyer sans avoir prit le temps de mettre en chauffe.
Pour le moteur je bute ...
Je voulais mettre un Suz 125 2temps liquide sans valve, donc TSX 125.
J'étais pas sur à 100% mais le cul de carters est surement trop large pour passer dans mon bras oscillant qui a déjà subi énormément de modif pour passer là.
Puis pour mon 90c Suz le hic c'est le vilo qui aimera pas les RPMs.
Mon 130° d'admission que je ne peux plus descendre ...
Mon 180° d'échappement que je ne pourrais que monter pour s'accorder avec tout le reste du cylindre et les pots 90cc...
Mon Yasuni R4 que j'ai déjà allongé de 25mm pour le calmer un peu.
Donc je suis en discussion avec un pro pour un vilo renforcé sur mesure !
Vilo sur mesure, rb racing :D
C'était pas celui avec qui travaille Éric Sefritz ? Si oui faut VRAIMENT pas été pressé :roll:
Rb travaille avec sfz, avec txt, avec 8.1 ... Bref il travaille beaucoup 🤣 CBE travaille aussi avec il me semble
J'avais attendu plus de 6 mois, très probablement plus, et Eric était tout à fait conscient que c'était plus long que d'habitude. Il m'a remboursé.
Faudrait que je checke mes sms, c'était peut-être même 8 mois.
Dommage :cry:
