Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
le brelon
Message par le brelon »
merci !
Et pour régler le carbu au teste de la bougie sa marche de faire tourner la meule sur ma béquille d'atelier ?
Ouais pourquoi pas, mais vérifie sur la route s'il n'y a pas besoin de paufinages :wink:
le brelon
ok merci des réponses :lol:
Non sa marche pas.
Il faut qu'il soit en charge donc faut que tu roule.
le brelon
ok dacc
Message par gegeochaco »
DataMAX a écrit :Ouais pourquoi pas, mais vérifie sur la route s'il n'y a pas besoin de paufinages :wink:
ça serait miraculeux et je me ferais beauoup moin chier a regler certain truc.
le brelon
ok, et la je suis sur une annonce c'est un allumage mvt gp variable c'est bien pour 80€ jamais utiliser ?
le brelon
bonsoir mes carter son plus grand que le kit pensés vous que sa ira ?
Jef a écrit :ils sont pas alignés alors, ils sont trop tapés
voila pourquoi j'aime pas ces carters
:lol:
Jef a écrit :si les tranferts des carters sont plus gros que sur le cylindre, c'est donc que les carters sont trop tapés (par tnt, pas forcement par toi)
c'est ce qui s'appelle du lego pour monsieur tout le monde : on agrandi pour que tout se monte dessus, sans tenir compte forcement des perfs
DataMAX a écrit :Non mais ça ira bien comme ça. Ne touche plus à rien et monte-y, voir ce que ça donne.
le brelon
quelle vario entre le er3 et un malossie ?
:wink:
DOC.
Message par DOC. »
Fais des recherches un peu, tes questions sont souvent abordées.
Je vais néanmoins répondre : le Malossi sans hésiter, mais tu n'auras plus d'embrayage.
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
le brelon
j'ai fais des recherche crois moi
donc le er3 me convient plus
quel malossi? variotop ou multivar?
le brelon
aucune idée faut que j'me renseigne mes si c'est en prise directe sa m'intéresse pas :?
cortex73
Message par cortex73 »
le brelon a écrit :j'ai fais des recherche crois moi
Pourquoi tu demandes alors?
le brelon
parce que les recherche mon rien donner
j'ai demander ,on m'a répondue que c'était en prise directe donc sa m'intéresse pas .
cortex73
Ce qui m'intéresserait pour ma part c'est que tu fasses un effort sur ton orthographe.
le brelon
vraiment désoler :oops:
Désolé
le brelon
le vario c'est un multivar
bullo
Message par bullo »
Alors prends le Doppler :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
le brelon
ok je verrai ^^
le brelon
grosse déception j'ai reçu mon vilo et il rentre pas dans un roulement des carter il rentre d'un coter mes pas de l'autre !
heu.....
il rentre sans forcer dans le roulement?
nan parce que normalement, tu fous d'abord le roulement sur le vilo, en force, et pas d'abord dans le carter et tu enfiles le roulement comme dans du beurre...
le brelon
non c'est parce que mon vilo et rcx spx
et non mvl et sp
donc je le revend si sa intéresse quelqu'un !
heu..... là je comprend plus rien
cril65
Message par cril65 »
la différence est seulement le cône pas le montage des roulement ....
103 rcx rouge
le brelon
bas sur l'origine c'est 20 coter vario et 17 coter allumage alors que sur le doppler que j'ai c'est 20 de chaque coter donc sa rentre pas
il me faut donc un vilo doppler sp mvl
et pourtant sur l'annonce il y avais bien marqué sp mvl ...
alors là, je me marre !!!!!
mets une photo de ton vilo pour voir
les roulements sont les memes sur rcx/spx que sur sp/mv
Le Brelon = dudu66 :?:
