Joint de culasse
Re: Joint de culasse
un truc con me vient en tete .
est ce qu un anti parasite defectueux ou mal adapté ne pourrait pas etre la cause de tes soucis ?
gamin , j avais un probleme d anti parasite qui me flinguait les bougies . je ne serrais pas le moteur mais j avais qu un simple allumage d origine .
De mémoire il faut 5kΩ de résistance; soit à l'anti-parasite soit à la bougie. Mais pas aux deux.
La c'est un fil avec l'antiparasite NGK rouge et une bougie Es
Certain allumage comme l'ignitech par exemple ont besoin d'un antiparasite avec résistance et d'une bougie elle aussi résistive
Nouveau piston dans le Malossi, trou de décompression dans la zone de squish bouché a la soudure et je pense aussi bouché le trou sur le plan de joint est foutre un insert dans le puits du décompresseur.
C'est très fin la bas dedans, sa doit beaucoup dilater a la soudure
Et la si re-bouge, j'en taille une dans la masse !!! j'ai déjà trouvé le bout d'alu :mrgreen:
MarcNDM
Message par MarcNDM »
tu seras fixer dans combien de km ? normalement le piston il fond en combien de temps ? :mrgreen:
Si ont passe la semaine prochaine sa sera beau :icon_cheers:
MarcNDM
un déculassage a 50% du test pour un contrôle ne serait t'il pas une bonne idée ? :mrgreen: histoire de pouvoir observé si ça a deja commencé a merdé un peu ?
Sinon tu soudes la culasse au cylindre... Ça sauvera pas le piston, mais tu ne te feras plus chier avec le oinje de cucu :mrgreen:
J'ai trouvé se jolie dessin sur le net. Il ne reste que la miniature de google image. Mais déjà sa donne les angles des ailettes
1 semaine que le Malossi n'a pas explosé.
Trous de décompresseur bouché sur le plan de joint et dans le squish, et joint de culasse Ebay.
pourvu que ça dure ... :icon_thumleft:
Si sa tiens, on saurat jamais si c'est d'avoir bouché les trous, ou si c'est le joint
Je pense quand même que sai d'avoir bouché les trous
Malossi 0 / Pluie 1 :mrgreen:
Roulait dans les grosses flaques en laissant trainer les pieds pour envoyer des gerbes d'eau a la gueules des potes c'est pas une bonne idée :lol:
Flotte dans le moteur = bélier hydraulique = culasse fendu = piston percé
Mais que fait Darwin? :(
c est pas un malossi qu il lui faut a ce gamin , c est un marabout .....
Bien motivé, a 3 on arriverai pas a casser un moteur, lui il les casse a la chaine .. 8)
Papa qui paye
Apprentissage en septembre et la c'est lui qui va se payer ses pièces. Sa cassera beaucoup moins
Achète lui un vélo ........ :roll:
Il cassera pas le moteur
:mrgreen: :wall:
puree y a un troll qui me remercie . trop la classe :lol: :lol: :lol:
