Page 4 sur 4
Re: Joint de culasse
Publié : 08 mai 2018, 10:41
par paul3364
un truc con me vient en tete .
est ce qu un anti parasite defectueux ou mal adapté ne pourrait pas etre la cause de tes soucis ?
gamin , j avais un probleme d anti parasite qui me flinguait les bougies . je ne serrais pas le moteur mais j avais qu un simple allumage d origine .
Publié : 08 mai 2018, 10:54
par DataMAX
De mémoire il faut 5kΩ de résistance; soit à l'anti-parasite soit à la bougie. Mais pas aux deux.
Publié : 08 mai 2018, 12:14
par 103peugeot
La c'est un fil avec l'antiparasite NGK rouge et une bougie Es
Certain allumage comme l'ignitech par exemple ont besoin d'un antiparasite avec résistance et d'une bougie elle aussi résistive
Publié : 11 mai 2018, 22:35
par 103peugeot
Nouveau piston dans le Malossi, trou de décompression dans la zone de squish bouché a la soudure et je pense aussi bouché le trou sur le plan de joint est foutre un insert dans le puits du décompresseur.
C'est très fin la bas dedans, sa doit beaucoup dilater a la soudure
Et la si re-bouge, j'en taille une dans la masse !!! j'ai déjà trouvé le bout d'alu
Publié : 12 mai 2018, 10:37
par MarcNDM
tu seras fixer dans combien de km ? normalement le piston il fond en combien de temps ?
Publié : 12 mai 2018, 10:56
par 103peugeot
Si ont passe la semaine prochaine sa sera beau
Publié : 12 mai 2018, 11:06
par MarcNDM
un déculassage a 50% du test pour un contrôle ne serait t'il pas une bonne idée ?
histoire de pouvoir observé si ça a deja commencé a merdé un peu ?
Publié : 12 mai 2018, 12:29
par mesta208
Sinon tu soudes la culasse au cylindre... Ça sauvera pas le piston, mais tu ne te feras plus chier avec le oinje de cucu
Publié : 13 mai 2018, 07:43
par 103peugeot
J'ai trouvé se jolie dessin sur le net. Il ne reste que la miniature de google image. Mais déjà sa donne les angles des ailettes
Publié : 20 mai 2018, 09:11
par 103peugeot
1 semaine que le Malossi n'a pas explosé.
Trous de décompresseur bouché sur le plan de joint et dans le squish, et joint de culasse Ebay.
Publié : 20 mai 2018, 09:19
par paul3364
pourvu que ça dure ...
Publié : 20 mai 2018, 09:27
par 103peugeot
Si sa tiens, on saurat jamais si c'est d'avoir bouché les trous, ou si c'est le joint
Je pense quand même que sai d'avoir bouché les trous
Publié : 31 mai 2018, 13:12
par 103peugeot
Malossi 0 / Pluie 1
Roulait dans les grosses flaques en laissant trainer les pieds pour envoyer des gerbes d'eau a la gueules des potes c'est pas une bonne idée
Flotte dans le moteur = bélier hydraulique = culasse fendu = piston percé
Publié : 31 mai 2018, 13:39
par Jef
Mais que fait Darwin?
Publié : 31 mai 2018, 14:57
par paul3364
c est pas un malossi qu il lui faut a ce gamin , c est un marabout .....
Publié : 31 mai 2018, 19:29
par matrhack
Bien motivé, a 3 on arriverai pas a casser un moteur, lui il les casse a la chaine ..
Publié : 31 mai 2018, 21:10
par 103peugeot
Papa qui paye
Apprentissage en septembre et la c'est lui qui va se payer ses pièces. Sa cassera beaucoup moins
Publié : 31 mai 2018, 23:05
par braceletti
Achète lui un vélo ........
Il cassera pas le moteur
Publié : 04 févr. 2019, 16:45
par mesta208
Publié : 04 févr. 2019, 18:19
par paul3364
