Bague en bronze
Bague en bronze
On parlait il n'y a pas si longtemps des bagues en bronze presentes dans le cadre pour tenir l'axe pedalier sur les Motobecane/MBK...
En fouillant le net pour mes histoires de roulements j'ai trouvé ca qui pourrait en interesser certains...
http://shop-csr.com/art/21526-b-16-22-3 ... rette.html
Il faudra encore que je verifie si les cotes sont bonnes... Mais ca a l'air d'etre ce genre de pieces...
Bibliotobec' ton avis ?
Ksteph toi qui les a deja changé, ca ressemblait à ca ? Tu te souviens des cotes ???
j'en ai sur un cadre qui traine... je te mesure ça demain ;)
ksteph88
Message par ksteph88 »
Yep ça ressemblait bien à ça :wink: Mais pour les cotes, désolé mais je ne les ai plus :? Il faut attendre le prochain changement pour que je les prenne ! (ça va vite avec une mobcross... :lol: ), par contre ce que je peux dire, c'est que la matière de ces pièces est très très "molle" :shock: :shock: Donc le bronze ça ira peut être mieux... :o
Mais les cotes ont l'air de s'approcher de celles des bagues d'origine... :o Au pire, il faudrait que je passe à l'occase chez mon pro pour lui mesurer... M'enfin je crois qu'il est en vacances en ce moment :?
Par contre, je me souviens avoir payé quelque chose comme 5 ou 6 euros les 2... :o
Steph
-Beta Trial REV3
Pieer8
Message par Pieer8 »
Ohhhh, génial !!!!
Il m'en manque une sur un cadre que je viens de récupérer ... :D
Celle coté vario.
Bakou t'en aurait pas une en rab pour être sur d'avoir les bonnes côtes ?
Sinon j'achète celle là en bronze :D.
Yheeaaa trop heureux je pensais que j'allais galéré pour trouver ça 8).
Effectivement Ksteph, j'ai un doute que celle d'origine soit en Bronze ...
Je pencherais plutot pour du laiton !
Moi aussi sa pourrait m'intéresser pour "sécuriser" ma transmission !
raoultaboul
Message par raoultaboul »
J'ai changé les portées sur la mémé racing, confirmation: c'est du laiton, vu la gueule des pièces une fois sorties :? . Et les neuves que j'ai du remettre un peu brutalement étaient un poil trop serrées, avec un vieil axe et une masse c'est bien revenu, et en limant au fur et à mesure le bourrelet qui se formait. Enfin c'était à pas grand chose non plus.
Par contre le concess mbk de périgueux me les a sorties direct d'un tiroir, pas dur à trouver, et pas bien cher non plus.
Le modèle en bronze ressemble bien, faut vérifier les côtes, mais vous avez pas peur que du coup l'axe s'use plus?
Normalement, c'est censé être autolubrifié ... a voir
Mais entre les 2 bagues, faut bien bourer de graisse, et bien huiler l'axe !
Bonne nouvelle, si ceux d'origine sont pas cher ! :)
Quelqun pourrait-il m'indiquer le jeu limite d'usure de cette pièce ??
merci d'avance :wink:
florent51xr
Message par florent51xr »
laiton :shock:
tout mes cadre de 51 avaient de bagues en acier, un aimant ce colle dessu
Oui ça serait pas mal. Mais il me semble que c'est du 16 intérieur, et 24 extérieur sur Tobec si je me plante pas (enfin sur 89 j'avais vérifié).
La profondeur après n'a aucune incidence tant que ça n'est pas trop long.
florenr51xr a écrit :tout mes cadre de 51 avaient de bagues en acier, un aimant ce colle dessu
Idem
j'ai pas essayé d'aimant mais c'était pas couleur laiton ni bronze :icon_scratch:
Pieer8
3.60€ la bague chez MBK :D
Ca ressemble plus à de l'acier que du laiton ou du bronze effectivement ...
Pour les mettre il faut normalement utilisé la même technique que pour les silent bloc moteur : boulon de 16 avec rondelle et zoup ça rentre tout seul.
Il ne faut surtout pas taper sur la bague car ça se déforme très vite !!
BAk0U a écrit :j'en ai sur un cadre qui traine... je te mesure ça demain ;)
Tu m'oublies pas Bakou :wink:
raoultaboul
Pieer8 a écrit :Pour les mettre il faut normalement utilisé la même technique que pour les silent bloc moteur : boulon de 16 avec rondelle et zoup ça rentre tout seul.
Tout a fait, j'ai fait la connerie y a pas bien longtemps. Mais c'est vraiment tendre, ça s'est re-dilaté sans trop de difficultés, dans de l'acier j'aurais plutôt serti l'axe. Enfin je suis pas expert en métaux, mais je peut confirmer que ça s'aimante, la couleur est plutôt bronze, un peu doré, et c'est tout mou (la gueule des vieux apres les avoir sortis "en douceur" :o ...)
MIKA
Message par MIKA »
Si çà peut en rassurer certain, la chrono que j'ai retapée a des bagues en bronze au niveau de l'axe du pédalier et çà va très bien.
C'est moi qui les ai faites au taf, il y a un tour au boulot, çà aide...
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Faut bloquer l'axe et ça s'use pas !!
Ici en mode "fait en 2mn"
http://6a.img.v4.skyrock.net/6a4/magnum ... 410748.jpg
ksteph88
Hum.... Axe bloqué ou pas, sur la mobcross, ça a rien changé............. :lol: :lol:
Steph
-Beta Trial REV3
Ou bien carrément monter des douilles à aiguilles à la place des bagues :wink:
CalimeroTeknik
La question que je me posais... C'est si les douilles à aiguilles de poulie rentrent dedans.
Elles font 22mm extérieur, et Bibliotobec' tu dis 24mm le cadre, donc ça le fait pas ? :?
Ben moi je veux bien, mais je ne trouve referencés nul part des douilles à aiguille en 16 interieur/24 exterieur.... :?
Donc soit le cadre est en 22 et on trouve tout ce qu'on veut ! Soit il est en 24 et là c'est la guerre...
Je pensais souder un tube extérieur 24 intérieur 22 dans le cadre. Puis aléser pour être sur que ce soit bien rond. Ensuite on y enquille les douilles à aiguilles :wink:
Bien vu !!! :wink:
Mon fournisseur m'ayant laché ce matin, je me suis rabattu sur CSR...
Mes douilles à aiguilles sont commandés chez CSR... J'en ai pris 6 comme ca je serais tranquil quelques semaines :lol:
Ca me permettra de me faire mon avis sur cette marque :wink:
Ben tu me diras ce que ça vaut comme marque, je dois en acheter quelques unes, si je veux faire cette combine pour mon axe de poulie + poulie variatrice :lol:
Je ferai surement une revue de cette marque des que j'aurais testé ces roulements !
Soit ca pete au bout de 100 bornes... Soit ca tient :lol:
:oops:
j'ai completement zappé ... comme tu as pu t'en apercevoir ...
je fais ça des mon lever demain ... aprem... vers 15H...
