quelqun connait le kit autisal sur 103
benj-3869
Message par benj-3869 »
slt j ai se kit mais je c pas ce qu il vaut voilas
bergouade63
Message par bergouade63 »
S'il te plais fait bien attention à ton orthographe.
Ton autisa il est de quel diamètre?
benj-3869
ok le diamètre de mon piston doit etre 42 mm je croi
103 sp
pot doppler er1
carbu 17
cornet polini
pipe polini racing
claper polini racing
allumage mvt
kit 65 cc autisa
vario origine
PoPoV
Message par PoPoV »
Avant de croire, fait une petite mesure... :wink:
103 SP en cours de remontage
Merci d'écrire correctement
benj-3869
voilas j ai mesurer le piston c est un diametre 44 mm et je veut juste des infomation sur ce kit
103 sp
pot doppler er1
carbu 17
cornet polini
pipe polini racing
allumage mvt
kit 65 cc autisa
vario origine
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Je ne connais pas Autisal en 44mm, mais Autisa en 46, oui. :lol:
Est ce celui là?? http://galerie.competition50cc.info/thu ... hp?album=4
Apparemment y'a marqué 44mm sur le piston, donc si. :oops:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
benj-3869
Dernière modification par benj-3869 le 17 déc. 2008, 14:56, modifié 1 fois.
103 sp
pot doppler er1
carbu 17
cornet polini
pipe polini racing
allumage mvt
kit 65 cc autisa
vario origine
ah, c'est le autisa a booster
deja vu en photo ^^
benj-3869
dsl j ai fait un peut trop grand les photo
103 sp
pot doppler er1
carbu 17
cornet polini
pipe polini racing
allumage mvt
kit 65 cc autisa
vario origine
103RocK
Message par 103RocK »
C' est bien de t' excuser, si tu pouvais par la même occasion redimensionner les photos sur imageshack.us (resize image) en 600x... par exemple ce serait nickel :wink:
benj-3869
103 sp
pot doppler er1
carbu 17
cornet polini
pipe polini racing
allumage mvt
kit 65 cc autisa
vario origine
103 dans le sang
Il y a une belle famille de transferts dans ton cylindre, par contre au vue du piston,il y a au moins une amorce de serrage!
Contrôle la chemise de ton cylindre voir qu'elle ne soit pas trop marquée, et pour le piston, nettoie bien les gorges des segments voir les ébavurer un peu si elles sont écrasées suite à l'amorce!
Haut moteur pas courant....
benj-3869
ok donc je doit r acheter un autre kit
103 sp
pot doppler er1
carbu 17
cornet polini
pipe polini racing
allumage mvt
kit 65 cc autisa
vario origine
103 dans le sang
Pas forcément, tu peux tenter de le faire repartir!
Essaie de nettoyer la chemise du cylindre avec du 800 à l'eau mais sans eau, plutôt de l'huile à la place, c'est plus doux, ainsi tu va lisser voir effacer cette trace.
Pour le piston, tu enlèves délicatement les segments, tu nettoies bien les gorges où il doit y avoir un peu de calamine qui s'est déposée, avec une lame de cutter ou une lame de scie à métaux mais tout doux surtout.
Ensuite tu te trouve une petite lime plate et tu remets de niveau l'endroit où le piston à bavé sur le segment et tu remontes le tout, avec de l'huile de qualité, ça devrait en faire encore!
Ce Haut moteur n'est pas courant, ce serait dommage de ne pas essayer de le remettre en route!
Bon courage
Thithi
Message par Thithi »
Au pire fait refaire un traitement chez Airsal si l'envie t'en prend :wink: .
http://www.airsal.com/welcome.htm
Champollion
Message par Champollion »
Rien de choquant sur ton moteur, un coup de rodoir ( ou papier ), ébavurage, segmentation en passant, polissage...
J'ai vu des moteurs beaucoup + rayé que ça tourner :wink:
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
cannard
Message par cannard »
je me suis permis de piquer tes photos pour les mettre sur la galerie ;)
leburnerfou
Message par leburnerfou »
"Au pire fait refaire un traitement chez Airsal si l'envie t'en prend .
http://www.airsal.com/welcome.htm "
je pense que soit tu te trompe ( cylindre fonte donc...traitement :? )
ou , airsal réalèse...
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
a mon avis pour retrouver un segment c'est mission impossible
