Quantité huile dans fourche paioli
kentich
Message par kentich »
Je voudrais connaitre la quantité d'huile a insérer dans une fourche paioli.
Sherco top perf 85
103 polini 46 W en construction
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Pas beaucoup (j'ai 50 à 100ml), ce qu'il faut pour obtenir le comportement que tu souhaites en amortissement, en fait.
Si tu veux le comportement d'origine, il faut en mettre assez pour ne pas entendre de bruits reconnaissables d'air qui passe par le piston en tirant la fourche en bout de course morte et en l'appuyant ensuite. (évidemment ça peut se faire fourreau dans les mains, avec le bouchon et le ressort enlevés pour ajouter/enlever de l'huile facilement)
