Astuce pour le démontage des rondelles de vario
- Flucky
Touché par la grâce j'ai été
Un magnet du frigo j'ai récupéré
Un aimant de la taille d'une rondelle j'ai découpé
Sur un bout de tube je l'ai collé
Des heures d'énervement je vais éviter
Edit : A la demande de Niko j'ai photographié
Dernière modification par Flucky le jeu. 25 déc. 2008 - 9:06, modifié 1 fois.
Ah ouais pas mal, j'y penserais la prochaine fois.
Moi je mettais un aimant sur un tournevis, mais si dégraissage pas terrible, pas fameux non plus.
J'essaierai
EDIT : ça mériterait une tite photo et un post-it ça non ?
J'essaierai
- florent51xr
Surtout quand elles ce mettent de travers
Rieju rs2 2001:
Moteur derbi euro2, Cylindre MHR réplica d.50 prépa, Vilo Parmakit course 46, Allumage MVT Premium, Carbu 30 phbh, BAC origine prépa, Pot Yasuni R3, 15*47 : 151km/h gps
Sa arrache sévère !!!
http://moto-boost-69.skyblog.com
J'avais pas d'ennuis avec une tige + petit aimant puissant au bout, vendue pour récupérer les vis quand on les fait tomber dans un endroit inacessible.
Un doigt aimanté?CalimeroTeknik a écrit :J'avais pas d'ennuis avec une tige + petit aimant puissant au bout, vendue pour récupérer les vis quand on les fait tomber dans un endroit inacessible.
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/ ... Aimant.jpg
Parfois je fais crâmer le gras et généralement après ça va (ou pas ).
Est-ce que quelqu'un peut faire un post éxpliquant comment on remonte un vario d'origine? Parce que c'est pas le tout de le démonter mais il faut savoir le remonter...
Parce que j'ai démonté le mien pour changer mon vilo mais il doit être mal remonté car il a du jeu latéral et le canon touche le carter par moment.
A mon avis j'ai du oublier quelque chose mais je ne sais pas quoi.
Merci de votre aide.
- Flucky
Le circlip extérieur qui empêche le vario de s'approcher des carters ; a supposer que le circilp du fond soit bien en place, vu qu'il s'appuie dessus ; ne pas oublier de mettre une rondelle épaisse derrière le circlip du fond et 2 rondelles fines entre les 2 circlips.
parce que mon pros n'a que des arrache a 9 euros qui ne servent qu'une fois parce que le filetage de l'arrache se foire
Ce sont tous les mêmes ; il foirent parce que yu ne les visse pas à fond ; tu crois qu'il sont à fond, mais non... Il faut bien dégager la crasse des filets avec un petit tournevis ou une pointe fine, et mettre une goutte d'huile ou de dégrippant avant de visser ; bien serrer l'arrache à la clé pour être sur qu'il soit pris à fond.
- louprider
- Barman officiel
..yesssssssssss, la grosse zoub !!!!!!!!!ya que çà de nul chez MBK !!!!
