culasse pour polini
patroots
culasse pour polini
Message par patroots »
Bonjour
J'aimerai savoir quel culasse pour un 50 w polini?
car impossible de trouver une culasse polini sur la bec' ou rcv
merci pour vos réponses
une 51 style café racer:eurocylindro 70cc,carter d'origine prépapé,carbu 19,pot bidalot,vario doppler
une 103 en cours style custom(réservoir en forme de cercueil)malossi 70cc,carter malossi,carbu 19....
liquide ou air?
patroots
c'est un polini air
cannard
Message par cannard »
bidalot ou doppler vu que c'est un piston à calotte plate, sinon une malossi irait aussi à la limite, mais ça sera moins bien ;)
une malossi pourrait tres bien aller, quand on voit la gueule du squish avec un piston bombé malossi.....
mais + 1 pour du bida
les frangins
Message par les frangins »
Et en liquide ?
MBK 51 look Magnum Racing
HM Malossi G2a à barette prépa
Vilo Bidalot G1/G2
Carters Polini prépa
Allumage PVL Bidalot Digital calé a 5.6
Carbu 21 dellorto + Pipe 19-21 Polini
Boîte à clapet Polini
Variotop Malossi montage inversé
Ressort Moteur Doppler
Pot Gianelli Sport silencieux carbone
BAR - Full Païoli gaz AR - Hydro AV
Jantes d'XR blanches
Xr_du_29
Message par Xr_du_29 »
En liquide il me semble qu'il faut obligatoirement la Polini, car sur la mienne c'est un joint papier, et non torique.
Par contre si on peut mettre une autre culasse sur le Polini (Ce que j'en doute) ça serait vraiment mieux, j'ai vu plusieurs plaintes sur des fuites d'eau ... :roll:
les frangins
Perso pas de problème de ce côté la, mais bon ce n'est pas éternel alors si je doit la changer pour divers problèmes que faire ?????!!!!!!
C'est sur on préfère fabriquer des culasses au top du top pour les scoots de m***e pffff !!!!
Vilo Bidalot G1/G2
Xr_du_29
les frangins a écrit :Perso pas de problème de ce côté la, mais bon ce n'est pas éternel alors si je doit la changer pour divers problèmes que faire ?????!!!!!!
Pourquoi ? Tu parles des culasse bi-partie avec le plot ? On peut le faire soi-même à partir d'une culasse normale, Dam-Sport l'a fait sur une base Mk Sp :
Un tour, une fraiseuse, un peu de jugeote et le tour est joué ! :)
Tu aime dam sport toi on dirait ....
Yen a un qui y avait penser ici ... il en reparler y a pas longtemps sur le post du BM mykitech
c'est faisable tu fraise complètement la culasse et tu tourne un plot ...
Xr_du_29
matrhack a écrit :Tu aime dam sport toi on dirait ....
Sur certains points oui, d'autres non. Notamment leur mentalité hyper commerciale ! :wink:
Je vais rechercher ça merci ! :)
.............et voir des modélisations 3D :wink: :wink: :wink:
Pas nouveau, etc..mais il suffit de le faire !!!!!!!!!!
D'un autre coté, beaucoup ne peuvent pas réaliser ou faire réaliser: bonjour le business.............. :wink: :lol: :shock:
Je rectifie ... :)
Sur un cylindre Polini H20, on peut mettre comme culasse :
_ Polini évidemment :lol:
_ Bidalot
_ Origine (mais perf bof)
_ Malossi avec un peu de bidouille (forme space de la Malossi par rapport aux autres marques)
_ heu ... je vois pas ce qu'il y a d'autre comme culasse "courante"
Et les joint de culasse Polini sont a chier :roll: , tout ceux que j'ai vu avait des fuites !
Mais rien, n'empêche de jouer du tour pour créer une gorge de torique pour la chambre de combustion ! et on met de la patte a oinj au niveau du joint secondaire !
Et oui pour ceux qui ont des moyens technique, les plot Mykitech ont l'air au poil ! et ils sont pas trop cher ...
louprider, tu aurais la possibiliter de faire ce genre d'adaptation :P ??
Xr_du_29
Ah je savais même pas, merci Alex ! :wink:
Il faut crée des canaux pour le liquide aussi, regarder sur les photos que j'ai posté.
En tous cas, intéressant comme sujet, de quoi évoluer un peu les moteurs de mob ! :)
Si quelqu'un qui travaille dans le domaine passe par ici, combien d'heures environ pour réaliser ça ? :?
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Sinon j'ai vu que mykitech fabrique des culasses à plot pour MBK
51 G2
Ah, ils font un "couvre plot" ??
Quand j'étais allez voir, il y a avais les plots et une joli photo une fois assemblé ... et c'est tout :lol:
trikar
Message par trikar »
ils usinent simplement une culasse d'origine, rien de plus
Oui,
Mais est-ce que c'est toi qu'envoie ta culasse pour la modif ?
ou
ils font des toutes prêtes ?
ou
faut se démerder soit même ??
