Ma premiere voiture !!!
Alors juste comme ça je vous presente ma premiere voiture je n'ai pas encore le permis et je vien d'aller chercher ma voiture une 205 gti 1.6 115 ch 150000 km que du bonheur mon reve se realise par contre papa ma dit doucement !!
103 Rcx Greeny
Culasse zeta Herisson
Hm d'origine
pot ninja g2 open carte noire
Vario malossi
Hm d'origine
Vario malossi
- kt-cross81
- V1NC3N7
Jamais entendu parler des restrictions selon l'âge de la voiture
Et je crois qu'il n'y a pas de limite de puissance tant que tu as de quoi payer l'assurance
+1 pour le pare soleil à virer, et la bande blanche selon les gouts ...
j'aime pas trop les 205 mais elle est propre et puissante alors ça va ^^ mdr
- antonio
par contre, désolé d'en décevoir certains mais faudrait quand meme limiter les trop grosses cylindrées a de jeunes permisV1NC3N7 a écrit :Jamais entendu parler des restrictions selon l'âge de la voiture
sans parler de certains qui se tuent (et j'en ai connu malheureusement) et d'en voir un trop gros nombre se prenant pour des dieux de la route...
ça n'engage que moi
Y a dieu de la route, et abruti, ou encore kéké des plages, et aussi les gens qui n'aiment pas les trucs poussifs ...
Je roule en merco/VW depuis que j'ai mon permis (merci papa) et malgré les bourrins sous le cul je suis pas mort ...(Enfin tout est relatif, la Lupo est une merde, la merco aussi, mais ca bouge plus qu'une 106 de base quoi ^^)
Faut juste pas être con et savoir se tenir tranquille quand y faut ...
- V1NC3N7
La vitesse franchement ça dépend beaucoup des gens. En voiture j'aime pas rouler trop vite, les virages peuvent surprendre, et puis une tonne bien lancée c'est un sacré missile
Du coup j'prefère péter des grosses accels, moins dangereux. Quoi que... Mais ça m'enerve d'emmener le moteur dans la zone rouge donc au final la balance s'équilibre et on finit par rouler pépère
J'ai du mal à imaginer comment des "A" peuvent se croire dieux de la route ; par rapport à nos darons qui roulent depuis 30 ans. Le type de 50 ans dans sa grosse berline doit bien se marrer quand il voit un A faire son kéké!
Faut arrêter avec les restrictions aussi, ça pousse encore plus les gens a faire n'importe quoi et en particulier les jeunes.
Je pense qu'a partir du moment ou le permis a été donné a quelqu'un il faut le considérer comme responsable. Responsable d'assumer les conséquences de l'achat d'une voiture puissante. Si il sait pas se tenir c'est le platane, le seul problème c'est que parfois l'irresponsable n'est pas seul.
Tu as une belle voiture et avec ça puissante, bon courage pour ton permis
ps : enlève juste l'autcollant sur le pare brise
51 G2
Sympa, mais jsuis pas super super fan des transformations qu'elle a subit..
Perso, je virerais le pare soleil, la grosse bande blanche, l'insigne "GTI" pas d'origine, l'essuie glace arrière d'origine (et pas un de clio !! ) le KAD (qui fait perdre + qu'autre chose ), enfin bref je la remetterais d'origine, quoi ! (sauf peut etre les feux ph2, ça passe encore..)
Par contre, 150 000 km, ils sont certifiés (factures, carnet d'entretien, etc..) ? parce que je vois des housses de siège.. Des sièges déjà HS à ce kilometrage.... C'est un peu louche quand meme...
Par contre, niveau perfs, moui, c'est pas hyper violent, mais ça suffit à se faire mal quand meme Avec ma XS, je bouffe les 1.6l en reprises (et je suis vraiment pas loin derrière les 1.9l), pourtant j'ai que 85ch, mais avec un carbu.. Donc jsais pas trop où ils sont allés chercher les chevaux sur les gti
Mais en tout cas elle a l'air bien propre (presque louche, que ce soit aussi propre au niveau de la carrosserie sous le capot.. ) !
Steph
Steph
-Beta Trial REV3
-Beta Trial REV3
Sympa quand même, si c'est la voiture de tes rêves, elle est propre.
Par contre fait quand même attention, ça ne tient pas le pavé tout ça, et c'est puissant, beaucoup plus qu'un XS (hein Steph), faut pas oublier que le Ford Escort XR2i possède le même moteur, après si certains savent pas passer un rapport, c'est autre chose.
Les clignotants ont aussi été changés, et elle dispose d'un capot "automatic" bombé non d'origine
Elle a perdu la "rape" derrière aussi, elle a du avoir une peinture complète pour être aussi propre.
Prends en soin de cette 205 GTI, (suis aussi du club)
Dernière modification par takachi2007 le lun. 19 janv. 2009 - 0:38, modifié 1 fois.
105ch sur papier ça veut rien dire
http://www.zeperfs.com/match1380-1571-1743.htm
sur cette page par exemple, un comparatif entre :
- 205 gti 1.6l (bykersdu17)
- 205 xs (ksteph88)
- super 5 gtx (trikar)
on peut par exemple voir qu'au final, vous avez (aviez ? ) plus de pointe et de reprises, mais je fais la différence à l'accélération.
sans vouloir te vexer ni t'agresser, je dirais que tes chevaux injectés, on les cherches un peu
c'est amical, mais c'est juste pour informer les gens que la puissance sur papier ne vaut rien. (un 4x4 peut faire 150 chevaux, c'est pas forcement plus meutrier qu'une 207 1.4l hdi 74ch comme celles des auto écoles, du mou de veau soit dit au passage )
je mettrais des photos de la mienne si vous voulez, vous verrez meme plus les touches tunning sur la sienne
- 205 xs (ksteph88)
Oui donc alors je le repete c'est une 115 ch et non 105 ! Sinon je vais la remettre d'origine en fonction de mes moyens la bande pare soleil va virer le reste je vais y aller progressivement ! Les siege sont nickel appart le conducteur de chiré sur 15 cm sur le rebord mais je vais viré tous ça ! Pour l'instant c'est papa qui conduit et je suis en conduite acompagné avec lui cela permet de me la mettre en main puis apres je serai second conducteur ! Sinon oui je fais attention mais je ne suis pas un fous du volant j'ai bien rouler dans de belle voiture c'est tout !
103 Rcx Greeny
Hm d'origine
Vario malossi
Hm d'origine
Vario malossi
http://www.zeperfs.com/match277-1571-1743.htm
en 115ch la donne est différente.
si tu as la partie cycle qui suit c'est bien, je connais pas trop ta voiture donc jpeux pas parler sur ce sujet, puis les données sont pour des véhicules d'origine.
Il n'empéche que seul les VW sont de vrais GTI, les gas de chez Peugeot ne sont que des copiteur na !
Belle caisse quant même l'ami
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
Meme avec une simple 106 45cv tu peux te tuer donc quel intéret de forcé les jeunes à prendre des voitures peu puissante!antonio a écrit :par contre, désolé d'en décevoir certains mais faudrait quand meme limiter les trop grosses cylindrées a de jeunes permisV1NC3N7 a écrit :Jamais entendu parler des restrictions selon l'âge de la voiture
ça n'engage que moi
Je préfaire voir un A avec une 207 90cv que un A avec une 106 45cv...
sinon fait gaffe l'amis la GTI c'est une vrai caisse à savon comme a dit Flucky...
meme si ta juste le 1,6l car la 1,9l la c'est la lionne pur et dur...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
C'est vrai que la Golf GTI d'aujoud'hui est super dangeureuse...aurel-41 a écrit :Il n'empéche que seul les VW sont de vrais GTI, les gas de chez Peugeot ne sont que des copiteur na !
La Golf GTI d'aujourd'hui à le mérrite de faire continuer de vivre les GTI elle.
Est celle d'hier a permi de leurs donné naissances à toutes ....
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
Lol t'est vraiment bouché je te dis que c'est une 115 le moteur na pas ete changé et la 1.6 a existé en 3 modele 105 cv de 1984 a 1986 115 de 1986 a 1992 et en 1985 il ont sortie une seire pts de 125 cv en 1986 la 105 cv et la 115 se vendai en meme temps !bergouade63 a écrit :Comment ça se fait que t'ai le 115cv?
Bizarre qu'à 150.000 le moteur ai déja été changé, parce que ce modèle ci n'existe qu'en 105cv.
103 Rcx Greeny
Hm d'origine
Vario malossi
Hm d'origine
Vario malossi
Belle base pour la remetre à l'origine.
Prend en soin elle devrais etre magnifique àpres. Je posterais celle de mon pote fraichement repeinte sauf quelle est blanche.
Pour ton siege, un bon selier pourra te faire ça j'ai le meme probleme avec ma voiture.
Trikar pas mal ton site pour faire des comparaison, j'ais pu faire le mien lol
http://www.zeperfs.com/match1380-316.htm
Bonne route à toi.
Bonne route à toi.
Renault 25 tdx 380 000km
Renault 11 turbo phase 1
Ford escort xr3i
Et bientot un futur production
Ford escort xr3i
