Alumage mal callé ?
bullo
Alumage mal callé ?
Message par bullo »
Sakut à tous!
Donc j'ai monter un moteur sur ma 51...
Le problème, c'est que (surtout à froid) à partir d'un certain régime(plutôt élevé), il n'y a plus d'explosion! je descend en vitesse, car plus rien ne réponds, j'ai beau accéléré, rien...
Alors je redescends en vitesse, elle repart et ainsi de suite...
Je trouve qu'a froid, ces ratée sont bien importante même inexistante...ma bougie est marron choco...
ce week-end je vais changer les joints du haut moteur, je verrais, j'ai l'impression que mon joint de culasse fuit...
J'ai essayé avec 3 bougies, une BR7HS, une BR8HS, c'était pareil alors je vais chez mon pro, et il me donne une Spectra :shock: il me dit qu'il n'a plus de NGK :shock: :roll: c'est une bougie pour les engins de motoculture à l'origine...
Allumage mal calé ? Florent51xr l'avait bien callé a 1.3 au comparateur, quand j'ai monté la BAK, mon pro m'a calé mon allumage, il m'a dit qu'il n'y avait pas de clavette, que ce n'était pas sur qu'il tienne et que ce n'était pas un allumage d'origine...alors que c'est un allumage d'origine...vous voyez le genre...
Donc voilà, si vous pouviez m'aidez, merci
Rappel de la configue :
-HM prépa : 170/120
-vario Doppler er-2
-clapets Malossi
-carbu de 15 SHA
-11*56
-Gianelli Black Gun
Merci de m'aidez, j'en ai vraiment marre de ces pro, vous que je m'achète de l'outillage moi...
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
ton carbu qui sature, trou dans l accel a haut regime
N'importe nawak ... un moriyama c'est pas d'origine et si il si il a pas de clavette sa tient pas... :roll: mais il sort d'ou ton "pro" :shock: ??
Un allumage, si c'est bien callé, c'est aussi fiable qu'une clavette qui peut ce cisailler (déja vu sur une tondeuse) ...
Et recaller un allumage pour monter le kick ... j'en avais entendu mais la ...
Bon conseil, achète toi une pige de callage "simple", sa coute 8€ et au moins tu vois ce que tu fais :wink:
Sinon, il se peut que le SHA est du mal de suivre ...
Regarde si ta pas de prise d'air, on sait jamais ...
florent51xr
Message par florent51xr »
Salut, bin c'est simple, les mbk n'ont pas de clavette à l'origine :lol: , en tout cas tout ce que j'ais eu!!
donc oui je l'avais bien callé à 1.3mm, tu devrais verifier vu ton pro :? , sinon je pense au carbu!
Le moteur tourne toujours :)
Si si sa arrive !
C'est sur les moulins de mob"récente" : Hard rock, XR ...
En tout cas, sa existe bien d'origine, et j'ai des preuves msieur l'agent :D
Pour preuve, regarde tout les volant magnétique de Moriyama, ta une rainure dans le cone exprès pour sa ! (qui n'existe pas sur les Ducat)
florent51xr
Oui :? , bin c'était une club, il me semble qu'il y avait une rainure sur le volant mais pas sur le vilo :?:
J'ai eu un problème très similaire avec la même config : quel gicleur sur ton SHA ? :wink:
bullo
Message par bullo »
Oui, le moteur tourne toujours et des fois plutôt bien même !
Donc demain, j'essaye avec un autre 15SHA, mon gicleur est un 65 :wink:
Je vous tiens au courant !
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
miky
Message par miky »
D'origine c'est un gicleur de 68 sur un 15 sha. Essaye avec un 70...
