Vos choix sur les cartouches
- alex51man
Salut tout le monde !
J'ai un pot Ninja G3 sur ma mob, mais la cartouche n'est pas (plus ??) fraiche (niveau estétique, plus la chambre "bride", et maintenant elle est en mode puzzle écorché )
a la base, c'est ce modèle : http://www.pyramidshop.fr/details.php?m ... lsbGU9U0lM
Donc bref, l'occasion ou jamais d'en changer !
_ J'ai un petit budget, donc les cartouches a 70 € on va éviter SVP
_ je voudrais si possible un modèle a l'entraxe Ninja (faudra que je mesure les cotes)
_ et encore 2 critères : entièrement a absorbtion et démontable
J'avais repéré quelques modèles ...
Est-ce que vous savez si ces modèles répondent a mes critères ??
ou si vous en conaissez d'autres ??
http://www.pyramidshop.fr/zoom.php?imag ... M0LmpwZw==
http://www.pyramidshop.fr/zoom.php?imag ... MyLmpwZw==
http://www.pyramidshop.fr/details.php?m ... 1pbGxlPTEw
Merci d'avance !
Sinon j'essayerais de faire quelque chose de "maison" ...
Merci d'avance !
- Rastaf'
Omega ils sont biens et beau... J'en ai un...
Mais chiants à demonter pour changer la laine... Obliger de deriveter/reriveter
Le must c'est ca : le silencieux de G2 Open... Moi je n'hesiterais meme pas... Tu changes ta laine en 10 minutes chrono...
- alex51man
Merci Rastaf pour ta réponse rapide, claire net et précise
En effet, je ne suis pas un fan, ni un as du rivet, et a mon avis avec le temps ... sa doit mal viellir (trous de rivet qui s'agrandissent, carbone/alu qui fend) en tout cas, chez certains collègues et sur mon ninja evo sa donnait sa
Sinon, en effet la cartouche du G2 est ultra pratique !
Mais niveau étanchéiter, c'est pas du top top ... et l'esthétique ... j'accroche moyennement par rapport a d'autres !
mais bon, si il y a rien de mieux par rapport a ce que je cherche, j'essayerais de la refaire ou de partir sur cette base ...
D'autres avis ??
D'autres avis ??
- Rcx-racer
euh salut alex moi sur j'ai un G3 aussi avec catouche omega !! euh ba au bout de quelque année voila l'état !
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... c.jpg.html
avec les vibration la mitraillettre a seder ! du coup j'ai ressouder et la c'est nickel !
je l'es trouve pas mal et le bruit aussi ! et puis pas trop trop chère !
- alex51man
rems : oui les Gianelli ont l'air pas mal,
mais j'ai aucune idée de ou et a quel prix en trouver ...
et l'entraxe n'est pas du tout la même que chez Ninja
mais si tu a des info la dessus, sa peut m'intéresser
Rcx-racer :
Pour les mitrailette qui casse, j'ai l'impression que c'est une maladie sur ce type de cartouche ...
il n'y avait pas une tige de renfort soudée de part en part dessus ??
Car sur une Doppler assez "space", il y avait sa
et sa a résisté au bourrin d'ancien proprio
Je ferais une photo si sa intéresse quelqun ...
En tout cas, merci a vous pour vos réponses claires et précises
Rcx-racer :
+1 pour les Gianelli, elles sont très bien faites, j'en ai une à ressorts.
oui les gianelli son bien mais elle ne vont pas sur le G3. du moins il y a moyen d'adapter.il faut repercé un trous
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
je profite du post pour poser une question...
je veux remplacer la cartouche de mon G1R (trop petite => trop bruyante) par une cartouche à ressorts, peut importe la marque, laquelle tient le mieux (à ma connaissance il y a bidalot (chère ), ninja et omega qui en font) avis aux possesseurs de ce genre de cartouche...
- alex51man
Fait comme chez toi cannard !
Eh oui, Bidal, c'est bien ... mais trop cher !
Sinon faut prendre une cartouche "normale" et fabriqué une bride de ressort (je crois qu'on en trouve des toutes faites dans le commerce)
Sinon quelqun connait la cartouche Ninja chromé de mon lien ??
Parce que si elle est sans rivet, a absortion, et démontable, et ces dimention (car certaines sont vraiment minuscule ) ... pour une trentaine d' € sa le ferais
tant qu'à fairealex51man a écrit :Fait comme chez toi cannard !
pour les cartouches rivetées ça tient quand même dans le temps, si tu changes de rivets tous les ans c'est pas la mort
pour la ninja si c'est la toute petite comme j'avais d'origine sur mon pot, oublie là !! elle fait un vacarme monstrueux
je commence à me demander si ça ne vaut pas le coup de se remonter les manches et d'en faire une maison... (seul souci, où trouver le tube extérieur en 60mm )
C'est une cote standard du tube aluminum en 60mm par 2mm d'épaisseur. J'essaye aussi d'en trouver des chutes, par que je vais pas acheter un tube de 6 mètres pour 2 cartouches
Ou alors on l'achète à plusieurs, et on débite grave de cartouches pour tout le monde
Faut voir un fournisseur de métal. Après c'est de l'alu, ça se poli très facilement 6 mètres, c'est la taille standard des barres, profilés, tubes, etc. utilisés en ferronerie, soudure, etc.
Si j'y pense j'essaierai de tel à une boite par chez moi.
j'allais le dire,du tube en alu du bon diamètre,il y a une astuce.....
les bennes de mon entreprise sont revendues a un ferailleur qui la revend ensuite a des fonderies!
il en est de même pour l'aluminium,ces récupérateurs revendent les métaux au prix du poids selon la bourse!
en clair,un tube neuf d'alu chez un revendeur a un tarif 10/20 fois supérieur au tarif d'un ferailleur!
le poid d'une cartouche est de moins d'un kilo si je ne m'abuse,et en moyenne,c'est 1euro le kilo d'alu!
donc avec les bout de cartouche,un bout de tube ferailleur et un peu d'huile de coude,ca fait une cartouche à très bas tarif! ^^
ss-admin mobcustom xd
mon engin:motobécane 50v refaite en version café-racer
moteur en cours de prépa
