Ordinateur Windows 98 : besoin d'aide
MSX
Message par MSX »
Bonjours a tous , voila je possède un vieu pc , un 98 et j'aimerais mettre
le reseau internet dessus par wi'fi , donc on ma passer une carte pci usb
mais elle ne peut pas s'instaler car il manque les pilotes , il sont sur le CD
de windows 98 2eme edition mais les 2 lecteurs cd que j'ai ne lit aucun
cd , il ne les trouve pas quand je les mets , avant sa marchais mais la :cry:
Donc , comment je devrait faire ??
Sachant que ma carte avec des USB (2.0 normalement , pour la clé wi'fi)n'est pas instaler ...
Merci a vous .
Motobecane EV50 Enduro
et ton avatar ?
c'est maxi 150*200.
MSX
Message par MSX »
oui j'allais le faire la , dsl
98 ne gère pas l'USB2 de toutes façons, uniquement l'USB1 ; un USB2 fonctionnera, mais en USB1 uniquement. 98SE (Seconde Edition) est recommandé pour la gestion de l'USB d'ailleurs, le 98 natif n'est pas top pour ça.
Quelque part dans ton PC, si l'installation a été bien faite, les drivers des ports USB (pas ceux de ta clé wifi) et de tous les périfs connus par windows à l'époque sont dans un répertoire qui s'appelle CABS (dans le répertoire windows, ou windows/tools ou ailleurs).
Quand on te demande d'insérer le CD, tu cliques sur parcourir et tu indiques l'emplacement du répertoire CABS.
Si tu n'as pas ce répertoire, t'es marron, ou alors tu te débrouilles pour faire refonctionner un lecteur de CD.
Tu ne peux même pas copier sur un autre PC le fichier .cab qu'on te demande et le mettre sur disquette, la plupart des .cab font 1,71 Mo et une disquette 1,44 Mo.
Quel interêt de passer par une carte PCI USB, pour ensuite mettre un dongle USB ??
Autant mettre une carte PCI Wifi direct, en plus c'est bien mieux, plus puissant en tout cas.
Pis surement moins cher.
Certes.
Et plus rapide pour le transfert des données.
Et puis les dongle wifi :?
C'est affolant cette prolifération des dongles wifi, je veux bien admettre que c'est simple à installer, mais bon, c'est certainement pas ce qui se fait de mieux.
ça marche pas trop mal, encore ...
c'est certainement moins stable que d'autre materiels, mais ça reste acceptable pour des connexions de temps en temps (je trouve pas mes mots en ce moment..)
Le seul avantage que j'y vois, c'est que tu ne fou pas en l'air la garantie en ouvrant le boitier.
MSX
Message par MSX »
Salut a tous , bon je pense opter pour une carte wi'fi intégré sa sera plus simple donc merci a vous
Mes dongle m'ont couté 5€, marchent du feu de dieu, et passent de mon pc à un portable, au pc d'un pote, etc...
Rapide pratique et sans souci... Et vu le prix...
Par contre, je sais pas si c'est dû à lui mais avec mon dongle les déconnexions sont fréquentes. Ce serait peut-être mieux avec une carte Wifi intégrée.
Sur un portable c'est un peu chiant quand les prises USB sont disposées en carré, ça demande de l'organisation pour réussir à mettre le dongle, la clé USB, la souris...
Mais ça permet quand même de faire évoluer le matériel facilement
+1 Moi j'achète ce genre de pièces aux puces. Dongles, cartes PCMCIA..
Sur mon ancien portable j'avais une D-LINK DWL-G650 Xtreme (je pense que certains connaissent le chipset de cette carte :whistle: ), ben j'en avais eu pour 8 € à tout casser, les dongles on les tope dans les 5 € effectivement :wink:
airodump et compagnies ? :D
en occas' j'acheterais pas ... je preferais prendre du neuf sur ce genre de trucs ...
les gens ne font pas forcement gaffe quand ils passent a coté du pc ... et *paf* la clé_usb_dongle_wifi...
Yep, chipset Atheros. Il existe le chipset Ralink aussi mais qui fonctionne uniquement sous Linux. Alors que le Atheros, marche également sous Windows pour ce genre d'applications :lol:
J'en ai filé une à pierrot de D-LINK DWL-G630 à chipset Ralink pour son vieux portable :wink:
Pourtant Ralink est parfaitement supporté sous Linux, le code source est sous GPL il me semble
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... Linux.html
Rastaf' a écrit :Mes dongle m'ont couté 5€, marchent du feu de dieu, et passent de mon pc à un portable, au pc d'un pote, etc...
Certes, mais les ports USB sont, à l'origine, conçus pour des périphériques amovibles.
Alors que les ports PCI sont exclusivement dédiés aux cartes d'extensions.
Oui Data uniquement sous Linux, ce que je disais, mais pas supporté sous Windows pour ce genre d'aplications ;) (Pour Ralink, pas de soucis pour Atheros)
Il faut chopper en plus sous Windows des drivers spéciaux pour que cela fonctionne :D
http://www.wildpackets.com/support/downloads/drivers
Ah ok, je vois, mais c'est pas pour un usage courant ça :icon_biggrin2:
