salut tout le monde
voila suite a un serrage de mon cylindre origine préparer (un bout de circlips ki a fait voyage voyage dans tous les transferts )j'ai décidé de monter un cylindre airsal 50 cc (aprer le polini c'est du airsal ) et donc suite au demontage du bas moteur le roulement et rester bloqué ,vu que cela ne mai jamais arriver j'aimerai bien savoir comment l'enlever
PHOTO :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 6.jpg.html
PS ! je recoi mon coli bientot lundi ou mardi
comment enlever roulement sur le vilo URGENT /!\ RESOLU
Dernière modification par cril65 le lun. 13 avr. 2009 - 18:43, modifié 1 fois.
103 rcx rouge
- raoultaboul
T'as de la chance il est décollé. Sur moteur de 51, quand j'en suis là je cale deux clés sous le roulement, posées dans l'etau. Tu revisse l'écrou qui va au bout de la soie concerné et tapote dessus. Normalement ça sort sans frapper trop fort. Fais gaffe à ce que le vilo ne tombe pas par terre par contre.
merci pour ta réponse rapide j'y vais de suite bonne idée
et oui sa serait con qui tombe le vilo conti
103 rcx rouge
- raoultaboul
