Jeu dans fourreau de fourche
103 dans le sang
Au remontage du SP2, je me suis rendu compte que les fourreau avaient du jeu et la fouche tape en roulant, pouvez vous me dire comment résoudre mon problème?
Merci!
Pincha
Message par Pincha »
Je croi qu'il faut serer un peu plus le gros écrous au dessus de la fourche (a coter du compteur). Mais pas de trop, il faut quand même que tu puisse tourner. Profite pour mettre de la graisse sur les roulements à billes et verifie qu'ils ne soient pas cassés
103 MVL 1983; 103 de 1971; AV88 de 1959
103 dans le sang
Le problème est résolu!!!!!!
Je parle des fourreaux et non de la colonne de direction mais merci quand même!!!!
jvm25
Message par jvm25 »
Fais en profiter tout le monde ^^
103 dans le sang
C'est simple en faite, il faut créer un joint d'étanchéité sur la partie qui rentre dans l'autre afin de créer plus de contrainte et donc la fourche ne tape plus et en plus le joint élimine le jeu!!!!
Voilà!
jvm25
Message par jvm25 »
Tu ne crains pas une usure rapide ?
103 dans le sang
Hum, où ça l'usure, avec deux joints par jambe , je ne pense pas...
