Vilebrequin origine ou pas ?
Eternity
Message par Eternity »
Salut à tous.
J'ai reçu un moteur de Sp complet d'un pote.
Mais j'ai un doute sur le vilo..
Voici une photos du logo sur la bielle
Voila si vous savez quelque chose.. merci ;)
|103 Rcx|
|103 Sp|
ca m a tout l air d un origine
cannard
Message par cannard »
de toute façon pour le peu qu'on arrive à voir :roll:...
Eternity
Le logo ne vous inspire rien ?
Je vous ferais des photos demain.
|103 Rcx|
|103 Sp|
Ouais il y a de fortes chances pour que ce soit un origine.
B-link
Message par B-link »
Oui oui, un simple origine.
Re: Vilebrequin origine ou pas ?
c'est pas la marque typique des vilo alfaere ou carenzi? les trucs de base quoi?
enfin de toute façon, un truc est sur, c'est que vaux mieux pas coller autre chose qu'un moteur d'origine la dessus
Eternity
J'allais foutre le G2 Malossi x)
|103 Rcx|
|103 Sp|
B-link
Lowentity : Ils ont peut être les mêmes bielles que les origines Peug', qui sait. Mais je suis presque sur de ma réponse.
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
C'est de l'origine.
Sur SPX Je dis pas, ça peut tenir un Malossi G2R ou un Bidalot RR stock.
Mais sur SP laisse tomber ça va casser au bout d'un certain temps.
51 G2
J'avais un article sur un mobchop, ils avaient interrogé le motoriste qui l'avait conçu: Il est conçu dans un acier assez souple il me semble, et c'est fait exprès, surement pour qu'il encaisse sans problèmes les bornes sans casser. Tant qu'il y a un entretient derrière, forcément.
